在实验室制作的电子产品,由于电子电路设计的近似性、元器件参数的离散性及装配过程中的差错(如焊接、接线)等原因,使得调试成为整个制作过程中最为困难的一步。
(1)分单元电路调试
具体的电子设备一般都是由不同功能的单元电路组合而成的,因而,调试就可以分单元电路进行。在每个单元电路都调试合格后,再进行整机调试。分单元电路调试适合于较复杂的电子设备、新产品的开发或样机的试制等。其调试程序方法简单,出现问题仅局限于一个单元电踣内,有利于问题的发现与解决。单元电路的调试工艺流程一般包括熟悉资料、直观检查、通电观察、静态调试、动态调试等步骤。
①熟悉资料。就是熟悉电路工作原理,调试规定及文件,各元器件及测试点在电路上的位置。
②直观检查。电路安装完毕后,首先应检查元器件安装焊接、导线的连接、机械安装以及辅助件的装配是否正确。外观检查对于电路而言,一般采取两种检查方法:其一是按照PCB图对照实物逐个逐片检查;其二是按照电路原理图,借助万用表欧姆挡测量实际电路的电阻值,即在电路原理图上找出一些点,计算出这些点的对地电阻,与万用表在实际电路中测得的电阻值进行比较,发现问题后逐步缩小测量范围,查处差错点。
③通电观察。电路在经过直观检查后,没有发现问题就可以进行通电观察。将规定电压电源接人电路。观察有无异常现象(如打火、冒烟),触摸元器件是否异常发热(如集成电路芯片、大功率晶体管和变压器等外壳过热),闻闻电路是否有异常气味(如焦糊味),听听电路是否有异常声响,若有异常现象出现,应立即切断电源,防止故障扩大,重新检查电路,查找故障点,待故障排除后才能重新接入电源,若无异常,等待几分钟后,就可以进行测试。
④静态(无信号输入)调诚。静态调试是在无信号输入的情况下,测试电路各点的直流电位,如模拟电路的直流工作点,数字电路的输入、输出电平及其逻辑关系中的高低电平。
⑤动态调试(输入信号)。动态调试就是在有信号输入的情况下,测试电路的各功能参数,例如放大电路中的电压放大倍数、频率特性等;正弦波产生电路中的输出波形、幅度、频率以及相应稳定度等;脉冲电路的输出脉冲、脉冲宽度、脉冲周期、脉冲的上升沿时间和下降沿时间等。
(2)整机调试
整机调试就是将一个产品全部装配完毕后,实行一次性调试。这种方法适合于较简单的产品、成熟电路和定型产品。对于较复杂电子设备,若模拟电路与数字电路共存,一般应分开调试,然后经过信号及电平转换后才能实现整机联调;若电子电路与机械传动共存,也应分开调试,一般先调电子电路部分,再调机械部分,最后联机统调。如果联机统调失败,则仍需要采用分单元电路调试。
联机统调是在分单元电路调试合格(前述5步合格完成)的基础上进行的调试,一般只测试动态参数。它是将各级连在一起,在统一的条件下加入规定信号,借助仪器、仪表测试输入、输出参数是否满足整机设计指标,从而判定整机性能是否达到设计要求。如功放机就有音量大小、音质等,电视机则有接收灵敏度、图像质量、声音质量、电源波动范围等。
联机统调要依据电路中信号的流程对电子电路进行调试,可以从前往后调试,也可以从后往前调试。若从前往后调试,那么调好的前级就是待调级的信号源,从后往前调,那么调好的后级就是待调级的负载。具体到一个实际的电子产品,采用何种调试步骤、何种调试方法,应依据具体情况合理进行。
