在进行电子技术实验时,正确合理地选用电子仪器尤为重要。选用电子仪器应依据被测电路的结构原理,被测量的性质、范围和要求的测量精度,所采用的测量方法,现有的设备条件和使用环境等因素,综合加以考虑,合理地选用电子仪器。若考虑不周,仪器选择不当,轻者会造成测量误差过大,重者损坏测量仪器或损坏被测电路中的元器件。例如,要用测量频率范围为10 Hz~l MHz的毫伏表测试频率为16 MHz、幅值约为2V的交流电压,明显是不行的,因为毫伏表频率不符舍要求。
选定仪器后,必须正确选择功能位置。例如,用万用表R×1挡测试晶体管发射结上的电阻,由于基极电流过大,很容易损坏晶体管。实际中,用电流挡去测电压,用低量程去测高电压、大电流,用工频电压去测高频电压等都是绝对不允许的,其结果不是损坏仪器,就是无法得出准确的测量结果。电子仪器的种类、型号繁多,下面仅对选用电压表和频率计的一般原则进行介绍,其他仪器可在实际应用中去熟悉。
(1)电压表选用的一般原则
①为减小测量误差,宜选用输入电阻高,量程挡级略高于被测量的电压表。
②测量正弦信号时,要选用电压测量范围和频率测量范围均满足被测电压要求的电压表,测量脉冲信号应选用脉冲电压表。
③电流的测量可采用电流表直接测量。由于需串接在电路中,交、直流电流的测量一般均采用测量已知电阻两端电压降,然后换算成电流的间接测量方法。所以,选用仪器的原则与电压测量相同。
(2)频率计选用的一般原则
宜选用输入电阻高,测量频率范围满足被测频率要求的数字频率计。若选用频率计输入阻抗偏低,可在被测电路与频率计之间加隔离电路(例如,射极、源极输出器、集成运放跟随器),以增大输入电阻,减小频率计对被测电路的影响,提高测量准确度。电子示渡器同样可以测试频率,一般能满足实验要求。
这里,还要明白两个问题:第一,仪器使用说明书是正确选用仪器的主要依据,阅读时要结合实际仪器,边读边操作,这样可以收到事半功倍的效果;第二,测试仪器的选择与测量方法的选择是密切相关的,往往为了达到同一测量目的,因采用的测量方法不同,选用的仪器也有所不同。
