1.绘制电原理图的一般规则
说明电子产品中各元器件或单元电路之间的连接关系及工作原理的图,称为电路原理图。图中,以元器件的图形符号代替实物,以实线条表示电关系的连接。电路原理图是电子技术实验以及电子产品生产的主要依据,应按要求绘制电路原理图,不可或缺。
一般可以根据设计要求,绘制电原理图,也可根据实物绘制电原理图,本小节主要介绍根据设计要求绘制电原理图的一般规则和绘图步骤。
1.绘制电原理图的一般规则
在电原理图中,元器件图形符号和文字符号,国家标准局有严格规定(即国标“GB”),必须严格执行,不得任意更改或乱画。绘制电原理图的一般规则如下:
①元器件图形符号或单元电路的布局,要疏密得当、顺序合理。应保持图面紧凑、清晰;整个图面应由左到右,由上到下排列各种元器件及单元电路,一般单元电路的输入部分应排在左边,向右依玖是功能部分和输出部分。
②元器件图形符号的排列方向应与图纸底边平行或垂直,尽量避免斜线排列。
③两条引线相交时,若在线路上实连接,则在两线相交处用黑点表示,否则无黑点。引线折弯处要成直角。
④在电路中,共同完成同一任务的一组元件,不论实际电路中是否在一起,在图上都可以画在一起。
⑤图中可动元器件、部件的位置应合适。例如,开关、转换开关在断路或特殊要求位置;继电器、接触器等电磁可动部件应在规定位置。
⑥为了清晰明了,允许将某些元器件的图形符号(如继电器等)分开绘在多个部分,但各部分的位置代号应该相同。
⑦对于串联或并联的元件组,在图上只绘一个图形符号,但要在元件目录表的备注栏中加以说明。
⑧各种图形符号要有一定比例,同一图上的共同图形符号尺寸大小要一致。需要说明波形变化时,允许在图上标出波形形状和特征数据。
⑨图形符号位置的安排,应以半导体器件(包括集成电路)为中心进行。通常共射或共集电路基极引线以水平放置为宜,共基电路基极引线以垂直放置为宜。
⑩元器件位置符号由文字符号及下标数字组成,如Ri、R2、Cl、C2等。位置符号应标注在图形符号上方或左方;元器件型号或标称值应标注在位置符号之后或下方。
2.绘图步骤
依据实际电路的特点,按照绘图规则以及图形符号的尺寸,估算出欲画电原理图的长度和宽度,以便选择合适的图纸及尺寸,目的是绘制出布局合理、疏密适当、清晰的电原理图,以利于读图。
①估算电路图总体尺寸。首先应对电路图的横向宽度和纵向高度进行估算,无论电路图复杂还是简单,都应以横向元器件图形符号最多处估算宽度,以纵向元器件图形符号最多处估算高度。具体方法是:第一,选定估算位置及其元器件图形符号数目以后,可以实际情况选定每个图形符号的尺寸;第二,选定每个图形符号端点引线的长度,引线长度的选择以元器件图形符号疏密适中和易于标注元器件位置代号、标称值为原则;第三,计算出横向各图形符号尺寸之和,再加上所有图形符号端点引线的长度即为电路图的横向宽度。以同样方法可以得到电路图的纵向高度。
②按上述同样方法,确定单无电路(或某级电路)的宽度,并确定半导体器件的位置(一般居中),再依次画出半导体器件(含集成电路)周围的元器件图形符号。
③最后,通览全图,并将实连接的线条交叉点涂成黑色(大小要适中),画上接地符号“┸”,标注电源符号和电压值,标注元器件位置符号和标称值,即完成了整个电路图的绘制工作。
上述方法仅供参考,实际作图时,可以根据自己能力适当改变顺序。
