英联推出的UM3433是一款高效、同步、升压型DC/DC变换器,采用600kHz固定开关频率,具有0.9V低启动电压、1斗A以下的低停机电流、600mA电流涌流限制和软启动功能。该器件非常适用于单节或双节AA电池供电的应用,能够在输出高精度电压的条件下提供lOOmA(单节AA电池)或250mA(两节AA电池)电流。
UM3433的工作效率高达92 010,在轻负载条件下,UM3433将自动切换至节能的突发工作模式。600kHz的开关频率允许采用纤巧而扁平的电感器和陶瓷电容器,同时通过内部集成的MOSFET和肖特基二极管及采用SOT23—6的小封装,最大限度地减小了整体解决方案的占板面积。600mA电流涌流限制则有效减小了器件启动期间输入电源所承受的浪涌电流。抗振铃控制电路通过在不连续工作模式中对电感进行阻尼而使得开关电源的EMI问题得以缓解。UM3433具有固定输出和可调输出两类输出电压。固定输出包含两种,即UM3433-3.3和UM3433-3.0,输出分别为固定的3.3V和3.OV,其典型应用电路。可调输出电压范围是2.5~5V.通过调节外围反馈端的分压电阻实现输出电压调节,其典型应用电路。分压电阻R.、R2与输出电压的关系为:
式中:Ufb为FB端电压。
(1) UM3433的电感选择UM3433的开关频率为600kHz,因此选择电感值为4.7U,H较适合。选择较大电感可以增大输出电流极限值并减少电感纹波电流。但电感值大的电感器体积较大,价格也较高,因此UM3433在600kHz开关频率下选用体积较小的4.7μH电感最为适合。输出电流极限值与电感值关系如下:
Iout(max) =A×[Ip-Uin×D/(fxLx2)]×(1-D) (4-7)
式中:A为预计效率;Lp为电流极限值(0.6A);Uin为输入电压;D=Uout-Uin/Uout;f为开关频率(600kHz);L为微电感值。
(2) UM3433的电容选择对于UM3433来说,选择低ESR(Equivalent Series Resistance)的电容可大幅降低输出电压纹波。多层陶瓷电容可以满足这样的要求。在一定范围内,采用越大电容值的输出电容,输出纹波电压值会越理想。在设计中选择4.7~15 μF的电容比较合适,如果选择22μF的电容,输出纹波电压会很低,但22μF的电容体积较大,不太适合消费类电子产品。
低ESR的输入电容会减少开关噪声和来自电源的电流峰值,选择陶瓷电容作为去耦电容也可满足此要求。去耦电容应该尽量靠近UM3433的Ui。输入引脚。去耦电容越大效果越佳,对于UM3433来说,选用4.7斗F的输入电容就能达到理想效果。输出电容选择lOyF,纹波电压较低,为40mV。
(3) UM3433的性能特点
①转换效率高达92%。
②输出分为稳定输出和可调输出:3.3V(UM3433-3.3),3.OV(UM3433-3.0)、2.5~5V(UM3433 - ADJ)。
③低启动电压:0.9V。
④具有浪涌电流限制,软启动功能。
⑤低静态耗电流(<1μA):在无负载的情况下,UM3433自动关断,处于节电模式。
⑥600kHz的固定开关频率,低噪声,外围采用小电阻。
⑦具有短路保护功能。
⑧内部增加防振铃控制以使EMI辐射达到最小。
⑨胝纹波输出:UM3433的输出纹波相当低,输出为3.3V时,采用10μF输出电容,输出纹波40mV;采用1μF输出电容,输出纹波70mV。
⑩采用SUI23-6封装,使得采用UM3433进行电源模块设计更加简便,并能节省PCB空间。
