这一章我们学习的重点是数字设备进行逻辑运算的基本知识:基本逻辑运算和实现这些运算的门电路。它是本课程的基础,我们要掌握好!在学习时,我们把它的内容分为: |
§ 2、1 基本概念 | |
§ 2、2 三种基本逻辑运算 | |
§ 2、3 常用的复合逻辑 | |
§ 2、4 集成逻辑门 |
§2、1基本概念 | |
这一节来了解一下逻辑函数、逻辑变量和真值表的概念。 |
f=f(a、b、c)
二:真值表 因为逻辑变量只有两种取值0或1,所以我们可以用一种表格来描述逻辑函数的真假关系,我们就称这种表格为真值表。
例如:列出“能吃饭吗?”的真值表。设条件满足为1,不满足为0,我们知一个逻辑变量,有两种组合,三个逻辑变量就有八种组合。所以其真值表为:
a b c | f |
0 0 0 | 0 |
0 0 1 | 0 |
0 1 0 | 0 |
0 1 1 | 0 |
1 0 0 | 0 |
1 0 1 | 0 |
1 1 0 | 0 |
1 1 1 | 1 |
§2、2三种基本的逻辑运算 | |
在实际中我们遇到的逻辑问题是多种多样的,其实它们可以用三种基本的逻辑运算把它们概括出来。它们就是‘与’‘或’‘非’逻辑运算。 | |
下面我们用表格来描述一下它们: |
逻辑运算 | 逻辑表达式 | 逻辑符号 | 二变量运算结果 | 二变量输出波形 |
与运算 | f=ab | 00=0;01=010=0;11=1 | ||
或运算 | f=a+b | 0+0=0;0+1=11+0=1;1+1=1 | ||
非运算 | f= | a=0;f=1a=1;f=0 |
§2、3 常用的复合逻辑
通过上一节的学习我们已经知道逻辑代数中有三种基本的逻辑运算,事实上我们总是希望用较少的器件来实现较多的功能,所以我们就要用到复合逻辑。
一:常用的复合逻辑经常用到的复合逻辑有三种:它们是“与非”、“或非”、“与或非”。
逻辑名称 | 逻辑表达式 | 逻辑符号 | 逻辑门特性 |
“与非”逻辑 | f= | 输入只要有“0”,输出为“1”,输入全部为“1”输出为“0”。 | |
“或非”逻辑 | f= | 输入只要有“1”,输出位“0”,输入全部为“0” 输出为“1” | |
“与或非”逻辑 | f= | 我们根据具体情况,来作决定。 |
二:异或”逻辑和“同或”逻辑有时我们还会用到“异或”逻辑和“同或”逻辑,它们都是两变量的逻辑函数。 “异或”逻辑指输入二变量相异时输出为“1”,相同时输出为“0”。它的逻辑表达式为:,逻辑符号为:。 “同或”逻辑指输入二变量相同时输出位“1”,相异时输出位“0”。它的逻辑表达式为:,逻辑符号为:
。 三:正负逻辑 由于我们的规定不同,逻辑的输入端取值也不相同。我们把输入为正称为正逻辑,输入为负的称为负逻辑。因为我们在逻辑电路中,大多采用硅管,用的是正电源,所以我们一般采用正逻辑。
§2、4 集成逻辑门
这一节我们来学习由晶体管组成的集成逻辑门的一些基本知识。 集成逻辑门分为两种即双极型集成电路和单极型集成电路。双极型集成电路分为:dtl集成逻辑和ttl集成逻辑;单极型集成电路分为一般mos逻辑和互补mos逻辑(cmos)。一:双极型集成电路它的特点是:工作速度高,易于做成大规模集成电路,功耗低等。我们来简单介绍一下双极型集成电路的两种形式(1)ttl集电极开路门(oc门)(2)三态门。 |
(1)ttl集电极开路门(oc门),它的特点是能实现“线与”功能,可以节省门数,减少输出门的级数它可应用在数据总线上。当每个oc门只要有一个输入端为低电平时,oc门的输出均为高电平。 (2)三态门;它的特点是输出端除了高电平、低电平两种状态外还有第三种状态:高阻状态或禁止状态。 |
例1:如右图所示的三态门,试分析三态门各种输出情况。当当ab | |
由此我们可以看出三态门的输出端的情况与控制端有关,只有控制端为导通时输入端才有效。二:单极型集成电路它的特点是:高、低电平都很理想;功耗很低,近似为“0”,任意时刻都有一个关闭;抗干扰能力强;兼容性强。 |
例2:如右图试分析输入控制端的情况。 | |
通过电阻接地时:电阻小于等于700欧姆时相当于输入为:“0”;当电阻大于等于2000欧姆时相当于输入为:“1” | |
当输入控制端悬空时相当于“1” | |
接高电平u时相当于“1” | |
接地时相当于“0” |
