金属传导的另一个限制就是它只能通过电子的移动来导电。金属永远是N型的。通过掺杂特定的掺杂元素,半导体可以成为N型或者P型。N型和P型半导体可以用电子或者空穴来导电。在了解传导机理之前,了解在半导体结构中====(多余)的电子或空穴的形成是有益的。为理解N型半导体,如图2.8所示将很少量的砷(As)掺入硅(Si)中。假定即使混合后每一个砷原子也被硅原子所包围。使用2.3.2节的规则,原子试图通过在外层有八个电子来达到稳定,砷原子表现为与其邻近的硅原子共享四个电子。但是,砷来自第五族外层有五个电子,直接的结果是其中的四个与硅中的电子配对,最后一个留下来。这一个可以用来电子传导。
考虑到硅晶体中每立方厘米中有百万个原子,从而也就有很多电子可以用来导电。在硅中,掺杂元素砷,磷和锑会形成N型硅。 xr0f+S-mRI对P型材料的理解的方法是相同的。不同之处在于使用来自元素周期表第三族的硼来形成P型硅。当混入硅中,它也与硅原子共享电子。不过,硼只有三个外层电子,所以在外层会有一个无电子填充的位置。这个未填充的位置就叫做空穴。
在掺杂的半导体材料中有很多的活动:电子和空穴不停地形成。电子会被吸引入未填充的空穴,从而留下一个未填充的位置,也就是另一个空穴。
当电压加在一段导电或半导电材料上时,负电子就移向电压的正极,就象电池一样。
在P型材料(图2.11),电子会沿t1的方向跃入一个空穴而移向正极。当然当它离开它的位置时,它也留下一个新的空穴。当它继续向正极移动时,它会形成连续的空穴。这种效果对于用电流表来衡量这个过程的人来说就是该材料支持正电流,而实际上它是负电流移向相反的方向。这种现象叫做空穴流(hole flow),是半导体材料所独有的。
在半导体材料中形成P型导电的掺杂剂叫做受主(acceptors)。在半导体材料中形成N型导电的掺杂剂叫做授主(donors)。记住这些术语一个简单的方法就是在受主中有一个p而授主中有一个n。
