系统组成舰船上对主机、大轴等的温度测量,属于远距离的多点温度测量。新型舰用测温装置以PIC单片机为核心,配以信号输入转换电路及按键与显示接口电路等组成主控电路。采用Pt100型铂热电阻作为温度传感器,并通过信号变送器在现场转换为4~20mA的电流信号后传送,以实现远距离温度检测。系统的组成框图如图1所示,主要包括主控装置、温度传感器、信号变送器和连接电缆四部分。其中主控装置用于温度显示和报警,并可进行参数设定和系统标校等操作,采用PIC14000微处理器作为中央控制单元。PIC系列单片机内置有程序监测电路,使用过程中能保证软件程序可靠运行,解决了一般微处理器的程序“漂移”问题。而且PIC单片机独特的结构和精简的指令集可以缩短开发周期,降低研制成本。主控装置中的电源电路用于将交流220V的舰船电源转换为直流±5V和+24V的电源,分别作为控制电路和温度传感器与变送器的电源;绝缘监测报警电路用于监测各路传感器的接线是否断路、短路或绝缘性是否降低;信号输入转换电路用于对温度电流信号进行采样,转换为电压信号并滤波,然后经多选一模拟转换开关(CD4051)完成通路选择,直接送入PIC单片机进行A/D转换。由于PIC单片机本身只带有EPROM,因而采用一片外部E2PROM(24LC01)作为数据存储器保存各种参数,用于标定系统、校正测量结果等,它与CPU之间通过两根线进行串行通信,调节过程由按钮完成。此外,主控装置中还包括参数调节电路、温度数字显示电路和声光报警电路等。温度传感器采用Pt100型铂热电阻(RTD)。信号变送器用于将RTD电阻值随温度的变化量转换成电流信号,实现远距离的信号传送。传统的测温电桥是将RTD电阻值随温度的变化量转换成电压信号,由于RTD的电阻分度数很小(Pt100的分度数只有0.390802W/℃),因此在温度-电压信号测量系统中,线路电阻(包括连接电缆电阻和接插件电阻)对测量精度的影响很大,特别是线路电阻中的接插件电阻,由于插拔和接触面氧化等原因,使得由此引起的测温误差无法消除。本文提出的温度-电流信号变送方案,不但可以从根本上解决这一问题,而且还可以对RTD电阻值随温度的变化量进行线性补偿,提高测量精度。
关键技术信号变送器电路设计信号变送器相当于一个受RTD阻值控制的受控电流源,该电流的大小仅与温度有关,而与传输线的电阻无关。信号变送电路的核心是XTR105芯片,它是美国BB公司生产的、用于温度检测系统中的一种温度—电流变送芯片,具有外围电路简单、可对RTD线性化及抗干扰能力强等特点。采用XTR105芯片组成的信号变送电路如图2所示。图中VP为+24V的传感器电源,变送器输出的电流经过一个取样电阻RL而变为电压信号V0。输出电流I0的大小只与RTD电阻值有关,而与线路电阻和RL无关(RL在一定范围内)。XTR105中有两个0.8mA精密电流源对RTD进行激励,RZ为调零电阻,通过调节RZ的阻值可使XTR105在温度下限时输出4mA电流。RCM给XTR105提供一个共模电压,其两端并上一个0.01mF电容以减小噪声。RLIN1提供一个正反馈,用于对RTD电阻中的二次项进行补偿。电阻RG根据设计的测温范围而设定,它决定了放大器的放大倍数。三极管Q1是4~20mA电流回路中主要的电流传导部件,该器件将外部电源电流与XTR105的内部消耗严格地分开。由于外接三极管是位于反馈回路中的,其参数不能在零界点上,所以要求VCEO不得低于45V,bmin=40,PD=800mW。信号变送器的电压、电流传递函数为:I0=4mA+VIN(40/RG)式中VIN为VIN+、VIN-两端的输入电压。因实际电路中的元件参数值与标称值间存在容差,为获得较理想的温度-电流变送特性,一般RZ和RG的阻值要在公式计算的基础上再通过实验调节确定。舰用测温装置所设计的测温范围为0~100℃(Pt100相应的阻值范围为100~138.5W),具体调节时,先令RTD阻值为100W,调节RZ的大小(见图2),使输出电流为4mA;再令RTD阻值为138.5W,调节RG的大小,使输出电流为20mA。由于每一个变送器电路元件的参数有一定的离散性,RZ的值分布在100.1W~100.5W之间,RG的值分布在82.1W~82.5W之间,如果采用电位器来代替这两个电阻,又会影响变送器的可靠性和稳定性。因此,本文采用配电阻的方法,即由4个不同的标称电阻配成一个相对任意的精密电阻。RTD的非线性校正RTD电阻值随温度的变化并非为严格的线性关系。通过给恒电流激励的RTD并联一个负电阻能起到减小非线性的作用。温度-电流变送器电路中的RLIN1即相当于一个负电阻的作用,由于RLIN1是置于一个运放的正反馈回路(XTR105内部电路)上的,它提供一个正反馈,可以使RTD的非线性大大改善,改善后的非线性可由原来的4%减小到0.5%。经过硬件电路的补偿后,RTD的非线性误差大大减小。剩余0.5%的非线性误差可以方便地通过软件来抵消。由于温度电流测量值I测与温度电流实际值I实之间近似满足以下关系:
在本软件设计中,通过采用插值方法根据已知测量值I测来求实际值I实。经过软件进一步抵消后,非线性可以控制在0.1%以内,测温精度达±0.2℃。可靠性设计与抗干扰措施PIC系列单片机内部自带看门狗电路,提高了软件运行的可靠性。为确保测温装置可靠工作,新型舰用测温装置还设计了绝缘监测报警电路。此外,在硬件设计上还采取了以下抗干扰措施:采用稳定性好、抗干扰能力强的集成脉宽调制开关稳压电源,以减少电压波动的影响;输入信号经过RC滤波电路后再采样,以抑制交流干扰;电缆传输线采用屏蔽和接地技术来抑制电磁干扰等。软件抗干扰措施主要有:对采样数据进行去极值平均滤波;对开关量信号3次重复采集,直至结果完全一致方为有效,而不能采用平均法,必须绝对一致;采用指令冗余技术:当CPU受到干扰后,往往将一些操作数当作指令码来执行,引起混乱,特别是对于双字节和三字节指令,出错的机会更大。因此尽量采用单字节指令,并在关键的地方插入一些单字节指令(NOP)或将有效单字节指令重复书写。指令冗余无疑会降低系统的效率,但在绝大多数情况下,CPU还是能够承受的。此外,还采用了软件陷阱技术:指令冗余使弹飞的程序安定下来是有条件的,首先,弹飞的程序必须落到程序区,其次,必须执行到冗余指令。而软件陷阱就是一条引导指令,强行将捕获的程序引向一个出错处理程序。为了加强其捕捉效果,一般在它面前加两条NOP指令。软件陷阱一般安排在未使用的中断向量区、未使用的大片ROM空间、表格和程序区等地方。
应用情况新型舰用测温装置(包括8点和20点两种型号)已通过专家鉴定,现已广泛应用于多型舰船上。实际运行的结果表明,该装置稳定可靠,抗干扰能力强、故障率低、温度测量精度高。
