电容器在各种电路中应用量是比较大的,发挥的作用决定了电路工作性能的好坏,电容器选择的合适,电路工作正常;电容器选的不合适,电路工作受到影响,严重时电路不能T作。
在维修各类电子产品时,往往要更换新的电容器,尤其是没有原型号的情况下,如何选用其他型号的,就显得更为重要。
选择电容器时,可以从以下凡方面进行考虑。
(1)标称容量要符合电路要求 标称容量是选择电容器的首要一环,对于不同电路其要求是不同的。
对于时间常数电路、振荡电路、延时电路中的电容器的容量,必须与电路的要求值一样,如果与要求值相差较多,就会影响电路的正常工作。
对于网络电路、信息电路中的电容器的容量要求,精密度须更严格,否则就会出现信息的错误传递。
对于糯合电路、旁路、退隅电路中的电容器,容量没有严格的要求,选用时,只要容值与电路要求值相近似便可,一般选用容量稍大些的电容可以了。
(2)额定工作电压要符合电路要求 电容器能否长期安全地工作在电路中,就要合理选用符合电路要求的额定电压值。
如果电路工作电压高于电容器的额定工作电压,电容器就要发生击穿损坏。一般的选用原则是:应使电容器的额定工作对于一般电路而言,只要电容器的额定工作电压高于实际工作电压的10%~20%,就可以。
对于电压波动幅度较大的特殊电路,屯容器的额定电压值,高于实际工作电压的幅度要更大一些,一般取30%左右。
对于一些低压直流电路,电容器的额定值略高于电源电压值便可。例如:收音机的电源电压为6V,选择电容器额定电压为6.3即可满足要求。
对用于脉动直流电路的电容器的额定工作电压,要大于脉动电压的峰值。
对于工作在交流电路的电容器的额定工作电压,要大于交流电压的最大值。
(3)电容器的型号类型要符合电路要求 不同型号、不同类型的电容器,由于它们的特性不同,故在选用时必须适合电路特性要求。
对于电源滤波电路、退隅电路、低放稠合电路可以选用电解电容器。
对于高频放大电路,应选用性能优良的,能工作在高频电路的电容器。如果电容器的频率特性不能满足电路要求,不仅不能发挥其应有的作用,还会使电路产生高频寄生振荡,使电路无法正常工作。故应选电容特性能满足要求的电容器。如:CC型瓷介、云母电容器等。
对于中频放大电路,选用一般的金属化纸介电容器、有机薄膜电容器即可满足要求。
对于高压电路,可选用高压瓷介电容器。如:CCG5型筒形高频瓷介电容器,其额定电压值可达2OkV。也可选用CC81A型圆片形高压瓷介电容器。其额定电压可达6.3kV。
对于振荡电路、中频回路、移相网络、滤波器等电路,要选用温度系数小的电容器,否则就会因温度的变化,使电路产生飘移,使电路工作不稳定。如:收音机的本振回路、输入回路、电视机的调谐电路等。
(4)注意电容器绝缘电阻 电容器的绝缘电阻大,其漏电流就小。如果电路中选用了绝缘电阻小的电容器,漏电流就大,就会使电路的性能降低,会造成电路的工作失常。进一步而言,由于漏电流的功率损耗,使电容器发热,温度升高,又使电容器漏电流增加,最后使电容器损坏,导致电路不能正常工作。如:滤波电路、振荡回路、中频回路的电容器要尽量选用绝缘电阻大的。
(5)注意选用市场流通量大的电容器 由于各种电路设计要求不同,其印制电路板的位置与电容器所占用空间的不同,要尽量选用市场流通量大的电容器。如选用批量较少的电容器,一旦电容器损坏,将无法再配到原型号的,使电子产品无法修复。
(6)不同电路选用不同性能的电容器 由于电路的多样化、电路的功能各异,为使电路工作的更好,能达到电路设计的要求,因此选用电容器时要符合电路性能的要求。
下面举例说明一些常见电路所使用的电容器,供参考。
1)对电视机、收录机、收音机等一般电路中的滤波、旁路、隅合用电容器可选用CD11型、CD13型、CD15型、CD27型、CD282型等铝电解电容器。也可选用CB1O型和CB11型等聚苯乙烯电容器。
2)对要求比较高的电路中,如:高精密电子仪器仪表电路以及要求高稳定的混频电路,可选用CA42H型、CA70型、CA76型、CA40型、CA41型等固体钮电容,也可选用CA30型、CA31型、CA35型等液体钽电容。
3)对于高压电路可选用高压型瓷介电容器。如:CC81型、CT81A型、CT1B型、CT87型,也可选用CB80聚苯乙烯电容器。
4)对于高频电路可选用高频型电容器。如:CC1O型、CC1型、CC2型。
5)对于低频的隅合、旁路以及鉴频电路可选用CT1型、CT2型瓷介电容器,也可选用CC3型、CCTD型、CCTF型等叠片瓷介电容器。
6)对于洗衣机、电冰箱、空调器的电动机起动电容,可选用CBB60型、CBB65型金属化聚丙烯电容器。对于电风扇、抽油烟机的电动机起动电容可选用CBB61型聚丙烯电容器。
7)对于直放式收音机的调谐可变电容器,可选用单连可变电容器;对于超外差式收音机的调谐可变电容器,可选用双连可变电容器;对于调频调幅收音机的调谐可变电容器,可选用四连可变电容器。
8)计算机、逆变器等可选用CDl32A型可变电容器。
