嵌入式 > 技术百科 > 详情
数字集成电路使用注意事项
发布时间:2023-07-27 发布时间:
数字集成电路在电子产品中使用得十分广泛,但因其功能及结构的特殊性,如果使用不当,极易损坏。下面介绍一下CMOS电路和TTL电路在使用中应注意的事项。CMOS集成电路使用注意事项
(1)CMOS电路的栅极与基极之间有一层绝缘的二氧化硅薄层,厚度仅为0.1~0.2μm。由于CMOS电路的输入阻抗很高,而输人电容又很小,当不太强的静电加在栅极上时,其电场强度将超过1O5V/cm]。这样强的电场极易造成栅极击穿,导致永久性损坏。因此防止静电对保护CMOS集成电路是很重要的,要求在使用时注意以下儿点:
①人体能感应出几十伏的交流电压,人衣服的摩擦也会产生上千伏的静电,故尽量不要用手接触CMOS电路的引脚。
②焊接时宜使用20W内热式电烙铁,电烙铁外壳应接地。为安全起见,也可先拔下电烙铁插头,利用电烙铁余热进行焊接。焊接的时间不要超过5秒。
③长期不便用的CMOS集成电路,应用锡纸将全部引脚短路后包装存放,待使用时再拆除包装。
④更换集成电路时应先切断电源。
⑤所有不使用的输大端不能悬空,应按工作性能的要求接电源或接地。
⑥使用的仪器及工具应良好地接地。
(2)电源极性不得接反,否则将会导致CMOS集成电路损坏。使用IC插座时,集成电路引脚的顺序不得插反。
(3)CMOS集成电路输出端不允许短路,包括不允许对电源和对地短接。
(4)在CMOS集成电路尚末接通电源时,不允许将输入信号加到电路的输入端,必须在加电源的情况下再接通外信号电源,断开时应先关断外信号电源。
(5)接线时,外围元件应尽量靠近所连引脚,引线应尽量短捷。避免使用平行的长引线,以防引人较大的分布电容形成振荡。若输入端有长引线和大电容,应在靠近CMOS集成电路输大端接人一个1OkΩ限流电阻。
(6)CMOS集成电路中的VDD表示漏极电源电压极性,一般接电源的正极。Vss表示源极电源电压,一般接电源的负极。
2.使用TTL电路时应注意的事项
①TTL集成电路不像CMOS集成电路那样有较宽的电源电压范围,它的电压范围很窄,一般为4.5~5.5V。典型值Vcc=5V,使用时Vcc不得超出范围。
②输入信号不得高于Vcc,也不得低于地(GND)电位。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
