嵌入式 > 技术百科 > 详情
电阻器类型的选用
发布时间:2023-07-28 发布时间:
一、电阻器的正确选择
电阻器类型的选取电阻器类型的选取应根据不同的用途及场合来进行。一般的家用电器和普通的电子设备,可选用通用型电阻器。我国生产的通用电阻器种类很多,其中包括通用型碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、金属玻璃釉电阻器、线绕电阻器、有机实芯电阻器及无机实芯电阻器等。通用型电阻器不仅种类多,而且规格齐全、阻值范围宽、成本低、价格便宜、货源充足。军用电子设备及特殊场合使用的电阻器,应选用精密型电阻器和其他特殊电阻器,以保证电路的性能指标及工作的稳定性。
电阻器类型的选取应注意以下几个方面:
①在高增益放大电路申,应选用噪声电动势小的电阻器,如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器。
②针对电路的工作频率选用不同类型的电阻器。线绕电阻器的分布参数较大,即使采用无感绕制的线绕电阻器,其分布参数也比非线绕电阻器大得多,因而线绕电阻不适合在高频电路中工作。在低于5OkHz的电路中,由于电阻器的分布参数对电路工作影响不大,可选用线绕电阻器。在高频电路中的电阻器,要求其分布参数越小越好。所以,在高达数百兆赫的高频电路中应选用碳膜电阻器、金属膜电阻器和金属氧化膜电阻器。在超高频电路中,应选用超高频碳膜电阻器。
③金属膜电阻器稳定性好,额定工作温度高(+70℃,高频特性好,噪声电动势小,在高频电路中应优先选用。对于电阻值大于1MΩ的碳膜电阻器,由于其稳定性差,应用金属膜电阻器代换。
④薄膜电阻器不适宜在湿度高(相对湿度大于80%)、温度低(一40℃)的环境下工作。在这种环境条件下工作的电路,应选用实芯电阻器或玻璃釉电阻器。
⑤对于要求耐热性较好和过负荷能力较强的低阻值电阻器,应选用氧化膜电阻器。
⑥对于要求耐高压及高阻值的电阻器,应选用合成膜电阻器或玻璃釉电阻器。
⑦对于要求耗散功率大、阻值不高、工作频率不高,而精度要求较高的电阻器,应选用线绕电阻器。
⑧同一类型的电阻器,在电阻值相同时,功率越大,则高频特性越差。
⑨应针对电路稳定性的要求,选用不同温度特性的电阻器。电阻器的温度系数越大,它的阻值随温度变化越显著;温度系数越小,其阻值随温度变化越小。有的电路对电阻器的阻值变化要求不严格,阻值变化对电路没有什么影响。例如,在去糯电路中,即使选用电阻器的阻值随温度有较大的变化,对电路工作影响并不大。有的电路对电阻器温度稳定性要求较高,要求电路中工作的电阻器阻值变化要很小d行。例如,在直流放大器的电路中,为了减小放大器的零漂移,就要选用温度系数小的电阻器。
实芯电阻器的温度系数较大,不适合选用在稳定性要求较高的电路中。碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器以及玻璃釉电阻器等的温度系数较小,很适合选用在稳定性要求较高的电路中。有的线绕电阻器的温度系数很小,可达1x1O(-6)/℃,它的阻值最为稳定。
⑩由于制作电阻器的材料和工艺方法不同,相同电阻值和功率的电阻器,它们的体积不一样。金属膜电阻器的体积较小,适用于电子元器件需要紧凑安装的场合。当有的电路的电子元器件安装位置较宽松时,可选用体积较大的碳膜电阻器,这样较为经济。
(11)有时电路工作的场合,不仅温度和湿度较高,而且有酸碱腐蚀的影响。此时应选用耐高温、抗潮湿性好、耐酸碱性强的金属氧化膜电阻器和金属玻璃釉电阻器。
2.正确选择电阻器的阻值及允许偏差
电阻器的阻值应根据设计计算值,优先选用标准阻值系列的电阻器。这样既方便组织生产管理,又可降低成本。对于一般的电子设备,选用I、Ⅱ级精度的允许偏差就可以了。若需要高精度的电阻器时,则可根据实际需要从规定的高精度系列中选取。在某些场合,可以采取电阻器的串、并联方式来满足阻值及允许误差的要求。
3.额定功率的选择
电路中所要选用的电阻器的功率大小,都要经过计算得出具体的数据,然后选用额定功率比计算功率大一些的电阻器即可。在实际应用中,选用功率型电阻器的额定功率应比实际要求功率高1-2僧,否则无法保证电路正常安全工作。
在大功率电路中,应选用线绕电阻器。在某些场合,为满足功率的要求,可将电阻器串、并联使用。对于在脉冲状态下工作的电阻器,额定功率应选得大于脉冲平均功率。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
