国家半导体公司(NationalSemiconductor)宣布推出两款可在停机后将输入及输出确实隔离的固定频率、电流模式控制升压直流/直流转换器,为该公司此系列转换器添加两个新型号。这两款型号分别为LM3502及LM3503的转换器芯片有极为小巧的10焊球microSMD及小型的16引脚LLP®两种封装可供选择,而两款芯片都可驱动双显示屏幕或单一大显示屏幕的串行白光发光二极管背光系统,是这类应用的全方位解决方案。
LM3502及LM3503转换器可为便携式电子产品的单一大显示屏幕或多个显示屏幕提供40V的输出电压,以驱动高达10个、并以一组或分为两组的方式串行的白光或蓝光发光二极管。任何一串发光二极管都可独立启动或关闭,此外,全部发光二极管也可同时启动或关闭。提供驱动电流时,流入发光二极管的最高电流可以利用一个外置电阻加以设定。至于发光二极管的光暗控制,LM3502芯片利用脉冲宽度调制(PWM)信号控制其光暗,而LM3503芯片则利用模拟信号加以控制。当处于停机状态时,这两款转换器都可将输入端及输出端的连系完全截断,令两者彻底隔离,以免泄漏的电流会漏入发光二极管内。
LM3502及LM3503两款芯片都有极为小巧的10焊球microSMD封装及LLP-16封装可供选择,采用microSMD封装的两款芯片售价皆为2.11美元(单颗价),而采用LLP-16封装的两款芯片售价则为1.93美元(单颗价),全部都以1,000颗为采购单位,而且都有大量现货供应。此外,两款芯片也另有不含铅封装可供选择。
