嵌入式 > 技术百科 > 详情
CH374的USB摄像头驱动设计
发布时间:2023-04-28 发布时间:
现有视频监控系统的设计大都采用 usb视频采集和以太网传输,并且需要视频压缩方案,通常需要操作系统支持;因此选取的开发平台价格昂贵,造成视频临控系统的成本居高不下,以致使小型工厂和家庭用户难以接受。
本课题采用s3c44bo微处理器的 arm7开发平台,驱动usb接口芯片ch374进行视频数据采集,提供了低成本的视频采集方案。usb视频采集涉及usb同步传输,但是在众多usb主机芯片的设计中,多以控制传输和批量传输为主,对同步传输的讲解极为少见。本文提供了usb同步传输的设计范例。
1 系统工作原理
典型的usb视频采集系统如图1所示。usb系统包含主机和物理设备两个最基本的元素,一个usb系统只能有一个usb主机,可以连接多个物理设备。本设计中的设备是usb摄像头,usb主机由usb主机控制器、微处理器及驱动软件构成。usb系统工作层次分明:usb接口层提供主机控制器和设备的物理连接;设备层中,usb主机调用驱动程序通过端点0发送并获取usb设备的控制信息;功能层进行实际数据的传输,主机必须选择合适的接口和端点,调用底层驱动提供的接口函数获取usb摄像头
的视频数 据流。
1.1 usb摄像头spca561a
视频信号的采集一般选择usb摄像头来实现。如图2所示,usb摄像头spca561a集成了镜头、cmos传感器、usb图像处理器以及usb控制器。
比起直接与微处理器接口的cmos传感器,使用usb摄像头虽然成本偏高,但是易于实现,节省cpu资源,而且驱动支持非常丰富。spca561a提供了一种单芯片摄像头解决方案,它将一个cif的cmos传感器、一个图像处理器和usb控制器集成于单芯片,从而大大降低了成本和开发难度;缺点是只有10万像素,每秒帧数较少,然而非常适合应用于图像要求不高的小型监控系统。
1.2 usb主机控制器ch374
ch374是一个嵌入式usb总线的通用接口芯片,支持usb主机方式和usb设备方式,支持低速和全速的控制传输、批量传输、中断传输以及同步传输。在本地端,ch374具有8位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到dsp/mcu/mpu等控制器的系统总线上。大多数嵌入式的usb主机接口芯片并不提供同步传输模式,而ch374的一大特点就是提供了同步传输,使得视频和音频流的传输成为可能。
本系统使用ch374作为usb主机控制器,如图3所示。ch374用总线方式与s3c44b0相连,微控制器通过读写ch374寄存器实现usb主机驱动。
1.3 usb同步传输原理
同步传输主要用来传输音频或视频信号。这种信息是周期的,又是实时的,对信息实时性有很高的要求,但是对误码率却可以容忍。所以usb为这种信息保留90%的带宽,其他类型的传输在同步传输期间不可以占用。
为保证数据传输的实时性,同步传输不进行数据错误的重传,也不在硬件层次上响应一个握手资料包。同步传输的主机每隔l ms发送一个sof同步信号,随后接收设备发送的信号,其数据流程如图4所示。
在同步传输中,每一个信包的容量是一定的。拿spca56l来说,在启动同步传输之前必须设置相应的接口号。不同的接口号决定将要发送多大的信包容量,如接口号1每次发送的信包容量是128字节,接口号6的信包容量是896字节。接口号通过usb标准设备请求set_interface来设置。由于ch374的缓冲区最大为128字节,所以本设计中使用接口号l,同步传输每接收一个信包的大小是128字节容量的信包。
1.4 视频数据采集过程
如图5所示,视频信号由摄像头spca561a采集得到,经过内部的图像处理芯片后编码为规定的格式,一般为rgb或者yuv格式,但是spca561采用比较特殊的s561图像格式(类似于rgb格式)。因为一帧图像的数据量很大,无法在一个同步信包内传送,所以将其分割成多个单元,每个单元前添加包头(包头的内容包括当前包序号和此图像帧信息),组成多个同步信包,通过fifo缓冲发送到usb总线上。主机控制器用同步方式接收每个信包,并去除包头合并成s561格式的数据,组成一个完整的图像帧。最后由软件将此图像帧预编码成为yuv420格式的图像数据,以便后续的压缩处理。
2 usb摄像头驱动的实现
usb摄像头并非标准的usb外设。与其他usb外设不同的是,每个厂商的摄像头芯片都有自己定义的设备请求,而这些摄像头芯片数据手册并不对外公开,所以编写摄像头驱动的难度很大,想要驱动支持更多的摄像头,程序会非常复杂。本文只介绍spca561a摄像头驱动的方法。
2.1 usb摄像头初始化
初始化一个usb摄像头有两个步骤,第一步是摄像头的枚举,第二步是摄像头的自定义设置。
(1) 设备枚举
设备的枚举就是标准设备请求的过程,这部分内容包含于usb协议第9章。对usb摄像头来说,枚举的过程依次如下:
①获取设备描述符。通过设备描述符得到端点0的负载,也就是最大传送包容量。
②设置地址。给设备分配一个默认地址0之外的地址。
③获取配置描述符。这个过程包括两个阶段,第1次获取的配置描述符的前4个字节得到配置描述符的真实长度;再以真实长度第2次获取配置描述符,此描述符包含了设备的配置信息和多个接口信息。可以从这里得到可以使用的接口号和对应的信包负载 。 ④设置配置信息。设置的主要信息是配置描述符中的第5个字段bconfigurationvalue。
⑤设置接口。usb摄像头不同的接口号对应不同的信包负载。本设计选定的接口号为2,对应信包负载是128字节。
(2) 自定义设置
usb摄像头并不是标准usb外设,需要很多自定义设置,可以称之为“自定义设备请求”,它是用标准设备请求包方式传 送的,目的是修改内部寄存器,对采集图像和压缩方式进行配置。标准设备请求和自定义设备请求包的不同内容如表1所列。自定义设备请求的内容非常丰富,它包含以下几个方面:
①时序产生设置。包括图像采集频率和振荡器的设置等。
②图像处理设置。包括图像窗口大小、压缩类型、色彩分配等配置属性。
③存储器设置。对图像缓冲进行设置。
④控制及状态设置。包括启动及停止图像采集、数据传输方式、当前状态等配置属性。
程序中的初始化设置有近百条,具体设置请见参考文献[1]的开源代码。初始化结束后,可以根据需要进行图像格式的设定,spca561a支持sqvga(160×120)、qcif(176×144)、qvga(320×240)、cif(352×288)四种格式。设定结束后启动摄像头采集,进行数据传输。
2.2 同步传输和图像帧处理
同步传输的过程非常简单,甚至不包含握手信息;但是因为同步传输对时序的要求很高,所以对同步传输数据的处理颇困难。此驱动的设计将同步数据的接收用中断服务程序进行处理,同步数据的处理放在中断服务之外执行。
①中断服务程序流程如图6所示。每次同步中断发生时,首先从usb主机控制器的缓冲区内读取接收到的128字节同步信包,将数据存储到数据处理程序提供的存储单元中。再发送pid_in标志和端点号,设置同步传输类型并启动下一次传输。ch374主机会在每1 ms发送1个sof同步标志,usb设备接收到sof标志后,会传送下一个同步信包。
②同步数据处理程序如图7所示。中断结束后,执行数据处理程序,程序读取同步信包的第一个字节,确认包的序号,此序号的范围是0~0xff。如果此序号为0xff,则说明是无效包,需要丢弃。如果此序号为0,则可能是首次采集得到的第一个同步数据包,直接存储此数据到图像帧;也可能是当前图像帧结束后开始的下一帧图像的第一个同步信包,则需要处理已经结束的当前帧图像,同时将当前帧设置为下一帧。至此得到了一帧图像数据。
2.3 图像数据的预编码
经过处理后的图像帧为s561格式数据,它是一种rgb格式的图像,无法被后续的图像编码器利用。常用的视频压缩标准(如h.263、mpeg4等)输入的视频数据为yuv420格式,所以必须对当前的s56l格式数据进行预编码,使之成为yuv420格式。因为算法比较复杂,在此不详细叙述,请参考文献[1]中bayer_decode( )函数的的源代码。至此,基于ch374的摄像头驱动完成。
3 设计心得
由于此usb主机基于低端嵌入式硬件系统,没有操作系统支持,也没有bushound类似的usb数据流分析软件支持,难以找到基于嵌入式平台usb同步传输参考程序,所以设计的难度很大。笔者的设计经验是重在参考程序的选择。
此课题的设计可以分成两个部分:一个是底层的ch374主机控制器驱动,主要包括没备探测和枚举(这部分程序的设计可以参考类似主机控制器的驱动程序,如cypress公司的sl811hs芯片主机驱动程序[3]);另一部分是摄像头初始化、视频数据读取及处理程序,仅有的参考资料是linux下的开源usb摄像头驱动。在设计过程中首先需要了解linux设备驱动原理,很好地分析usb摄像头驱动之后才能有设计思路。
结 语
将本驱动加到已有的视频压缩程序中,通过网络传送视频到pc后播放,在大小为qvga(160×120)的图像属性下,可以达到每秒7帧,基本满足了实际需要。基于ch374的usb摄像头驱动,提供了低成本嵌入式平台实现视频采集的方案,便利视频采集系统不再高不可攀,对视频监控的普及起到了积极作用。
iPhone 6S摄像头全面提升!苹果力度吓人
