嵌入式 > 技术百科 > 详情
一种电子专利附图的制作方法
发布时间:2023-08-16 发布时间:
电子产品或电子电路在申请专利时,不管是申请发明专利还是实用新型专利,一般总要附有电原理图,通常发明人会提供用Protel98、99、2000制作的文件后缀为.SCH的电子文档,专利代理人在得到电原理图之后,首先考虑的是既要充分公开,又要为发明人保守技术秘密,避免不必要的损失,以此来决定电原理图的取舍,这个问题解决之后,专利代理人所面对的下一个问题是如果电原理图内容很多,密密麻麻的元器件和连线布满了A4的图面,就要考虑是否将一幅图分割开来制成两幅或三幅,以便于更好地展示发明内容。但是分割电原理图要耗费大量的时间和精力,能将此工作交还发明人去做更为妥当,专利代理人在权利要求书和说明书上多下些工夫算得上“人间正道是沧桑”。
笔者喜欢一份文件中制作精良的图,尤其是一些国外专利文件中的附图,图中的线条粗细匀称,元器件立体组合,比例恰当,使人很容易理解发明创造的实质,并得到美的享受。在试过几种制图软件之后,笔者确定了使用CorelDRAW来制作产品结构形态图,CorelDRAW软件属于矢量制图,因此其线条不管放大还是缩小都是圆滑的,不象点阵方法制图,一旦放大许多,线条就变成锯齿状。
因爱好所至,又因有时将电原理图交还发明人未必会按照笔者的要求做好,所以在时间允许的前提下,笔者会用自己摸索的方法,用CorelDRAW软件处理Protel电原理图。现在将该方法介绍给专利代理同行,希望得到同行的指导。
遵循经验,将原理图按功能块用虚线框圈起来并标明标号,这样代理人在描述电路原理时会简洁明了,也给审查员和读者阅读专利文件提供了很大方便,使其更容易和更快地理解发明内容。
然而,利用Protel划虚线和点线的功能去做虚线框,只能划出很细的虚线或点线来,打印后,其几乎为不可见,视觉效果很不理想。虽然用划导线和总线的方式也能一点一点划出虚线框来,但效率如此之低并不足取。
笔者的具体作法是:
1.在Protel99、2000环境下打开××.Sch原理图,用鼠标将其全部圈起来;
2.然后点击工具栏上的“编辑”菜单,下拉到“选择”子菜单,向右拉到“区域内”,点击之;再将鼠标移到空白处点击一下,恢复鼠标;
3.重新点击工具栏上“编辑”菜单,下拉到“拷贝”子菜单,点击之;
4.点击Protel环境界面的最小化按钮,清出屏幕;
5.打开CorelDRAW编辑环境,进入“新文件”;
6.点击菜单栏上的“编辑”菜单,下拉到“粘贴”,点击之,此时窗口中便会出现一幅完整的电原理图,如果你原来没有去掉图的边框、标题栏等,这时所有内容包括图底颜色都会被COPY过来,此时的图处于被选中状态,图的四边四角有8个黑色小方块;
7.接着点击工具栏上的“解散群组”,你会发现图有了一些变化;
8.用鼠标在图的边框上点击一下,在边框的四边四角虽然也出现8个黑色小方块,但此时被选中的仅仅是边框了,将鼠标移到边框上,压下左键不放,将边框拖到一边,再按下微机键盘上的Delete键,将边框删除之;
9.用步骤8的方法将包括图底颜色在内的多余内容都删除掉,剩下的就是你所需要的电原理图了。现在图中各个元器件、连线都是独立的单元,你可以单个移动,也可以用鼠标圈上一个区域一批移动,还可以随意地放大缩小和转角,线段也可以随意确定粗细,并在线端有很多种箭头式样可供选择;
10.如若要划一个虚线框,在CorelDRAW中就有特别多的选择了,例如拖出一个矩形来,点击其“属性”菜单,就可以将边框设置成虚线,同时还可以选择边框线的粗细;再在虚线框的角上标上数字标号,最后在图的顶部输入汉字“说明书附图”,在图的底部输入“图×”和页号,这样一张美观的电子电路说明书附图就逐步被做出来了。
11.熟悉CorelDRAW划法的使用者还可以利用CorelDRAW强大的绘图功能做出广告图片以及其他电路原理效果图出来。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
