无晶振控制与对管免调技术提升鼠标性能
埃派克森微电子日前发布了四款usb鼠标控制器芯片,采用了其独创的无晶振鼠标控制技术和对管免调技术。其中,a2602为3d spi接口ps/2光电鼠标控制器,采用主控的时钟源直接驱动光电传感器,其分辨率支持范围是800dpi~1600dpi,最高可以节省80%的bom成本;a2603为ps/2机械鼠标soc控制器,它真正实现了机械鼠标对管免调,并且,通过引线调整和支持两种分辨率,该芯片适应于各种传感器;a2611为usb+ps2 3d spi接口光电鼠标控制器,它能配合各个主流供应商的各种传感器产品使用。该产品默认 800dpi的高分辨率,默认支持分辨率在400dpi ~ 800dpi范围的各种传感器,通过管脚定义可实现多种分辨率,不需要在pc上装额外的软件驱动或扩大内部mcu结构就很容易达到1600dpi;a2615为usb+ps2 3d 机械鼠标控制器,同样能够配合主流厂商的传感器使用,同时提供最经济的bom方案,并真正实现机械鼠对管免调,它还支持中轮机械的z/2、z/4功能和光电中轮功能。
据埃派克森ceo高勇介绍,这些控制芯片采用的是asic而非mcu,无晶振鼠标控制技术通过内部集成时钟源从而省去外部晶振,对管免调技术则解决了机械鼠光电对管需要配对使用的限制,该技术使得对管不需要事先匹配,并且还能适应对管的老化状况,即使使用很长一段时间,还能够自适应地实现免调,从而为oem厂商节省很多人力成本,并大大减少了鼠标的返修率。埃派克森的另一个重要的全球专利是通过内部集成时钟调整免去外部电容,再加上集成电阻电容,大幅减少了外部元件的使用,从而使鼠标的bom成本大幅度降低40% ~ 45%。高勇表示,埃派克森的无晶振usb全集成技术解决了两个技术难题:一是不仅能为usb芯片本身节省晶振电路,而且能为与usb芯片接口的其他芯片节省晶振;二是全面集成了外围应用电路,极大地降低了系统产品的bom成本和生产成本。
