Tensilica公司日前宣布,一项可选的全速非侵入式指令跟踪功能已被添加进其钻石标准系列和Xtensa可配置处理器IP核中。Tensilica公司TRAX-PC处理器跟踪捕获单元与Nexus5001相兼容,适用于调试复杂的且具有挑战性的实时应用,例如引擎和发动机控制。在Tensilica公司Xplorer集成设计环境(IDE)中已完全集成了片上TRAX硬件的使用和软件控制,从而软件工程师能够方便的利用TRAX-PC处理器跟踪捕获宏单元进行程序开发和调试。
Tensilica公司的处理器产品在实时控制两个方面得到新的关注。
首先,针对标准的控制处理器,钻石标准系列处理器包括低功耗、高效的32位控制器。伴随全球第二代钻石系列处理器的推出Diamond Standard 106Micro,这款业界最小且可许可32位处理器IP核对于那些要将8位控制器升级16位/32位控制器应用的设计工程师来说极具吸引力。
其次,Tensilica公司Xtensa可配置处理器IP核能被精确的进行配置以符合应用的需求。在许多实时应用中,向处理器添加能够加速数据处理速度指令能够使产品在更多领域满足实时的要求限制,并且比传统的通过提高处理器频率的方法更节约功耗。这使得一款面积更小、功耗更低经过优化的Xtensa处理器IP核可取代一款更大的通用处理器IP核。
Tensilica公司的总裁兼CEO Chris Rowen表示,“在硬件实时系统中,困难的调试问题在某些时候是由于子系统和其他时序问题微妙的相互作用而导致的。最佳的处理器跟踪工具可以简化系统集成,确保产品周期和增加收益。通过添加跟踪能力,设计工程师能够坚信其调试和选择FPGA原型或SoC解决方案的能力。”
Tensilica公司的TRAX-PC处理器跟踪捕获模块是支持所有Tensilica钻石标准系列和Xtensa处理器IP核的可选项。它通过一个SoC的JPTAG调试端口提供跟踪信息,而不需增加其他的引脚。它帮助设计工程师跟踪程序流中所有的变化,包括异常和中段。该跟踪模块采用了一个循环的、用户自定义大小的片上跟踪缓冲器来捕获被跟踪的流并接受基于PC的触发和外部触发输入。
Tensilica公司的关联软件工具将压缩的跟踪文件转换成标记的反汇编程序以方便调试。这些工具都被完全集成在Tensilica公司国际级基于Eclipse的Xtensa Xplorer集成设计环境(IDE)中。Xplorer IDE提供了一个强大的可视化调试环境,使设计工程师能够使用TRAX-PC处理器跟踪捕获宏单元进行开发和调试程序。
供货情况
在目前Tensilica公司所有的处理器产品中均具备TRAX-PC处理器跟踪捕获宏单元。
