英文名称;OpticalFiberCommunicationTechnique检索词:光纤.;通信[定义]光纤通信技术系指通过光学纤维传输信息的技术。在发信端,信息被转换成电信号,电信号控制光源,使发出的光信号具有所要传输的信号的特点,从而实现信号的电-光转换。发信端发出的光信号,通过光纤传输到远方的收信端,经光-电转换成电信号,再经过处理和转换而恢复为与原发信端相同的信息。光纤通信技术主要研究光纤、器件、系统以及组网各方面的技术。[相关技术]通信技术[技术难点][国外概况]随着光纤通信的广泛使用,光纤光缆已布满全球。光缆除在陆地上敷设外,还有海底光缆连接大西洋、太平洋等,现在光缆已环绕了整个地球,当今世界上商用的高速光纤通信系统容量为2.5Gb/s(相当于30000路电话),10Gb/s的系统也开始进入实用化。虽然光纤的容量很大,但由于目前电子技术的限制,仅利用了光纤容量的1/1000左右。要充分利用光纤的容量,除提高电子线路的速度外,正在开发光时分复用(OTDM)和光频分复用(OFDM或WDM)技术。由于光时分复用难度较大,所以目前只有少数大公司能开发,大多数在开发生产WDM,所以WDM是当前的热点,要继续挖掘光纤通信潜力,就必须开发新技术,特别是新器件。所以器件也是当今发展的热点。下面分别介绍光纤、器件和系统的情况。1.光纤的进展虽然光纤比较成熟,但仍在开发新型光纤,这主要是为了更好地适应长距离超大容量系统的需要。为了克服WDM系统中由于光纤的非线性产生的四波混频(FWM)干扰,国际电信联盟(ITU)推荐G。655光纤(非零色散位移光纤),如Lucent公司开发的TWF光纤,Corning公司的LS光纤,其实最根本的是降低光纤中的非线性,各大公司正开发大有效面积-非零色散-色散位移光纤(LEA-NZ-DSF),如Corning公司的Leaf光纤等。(LEAF光纤(CORNING)表1Leaf光纤数据模场直径:9-10μm零色散波长:1500-1586nm衰减:0.20-0.25dB/km波长-衰减差:0.05dB/km(1525~1575nm)弯曲损失:<0.50dB(φ=32mm,1圈)偏振模色散:<0.08ps/(km接续损失:平均0.05dB/个(大有效面积色散平坦光纤为了保证在WDM系统中波长-色散平坦以便补偿,开发了大有效面积-非零色散-色散平坦光纤(LEA-NZ-DFF)。表2LEA-NZ-DFF光纤的数据有效面积:LEA-NZ-DSF80μm2模场直径:9.12μm损失:0.21dB/kmλc:830nm色散:2.66ps/(nmkm)色散斜率:0.035ps/(nm2km)偏振模色散:0.061ps/(km(同轴环型光纤(coaxial-ring:ALCATEL)为了得到更大的有效面积,如果继续增大光纤的芯径,将不能保持单模的传输条件。设计环状光纤可以增大有效面积。Alcatel公司对几种新型光纤进行了理论设计,数据如表3。在有效面积增大时,应注意弯曲损失是否增大。其中同轴环型光纤(coaxial-ring)在允许弯曲损失0.01dB时,有效面积可达90μm2。同轴环型光纤的折射率分布比较复杂,它的生产工艺难,与光源的耦合、与光纤的接续问题尚待解决。如用微波等离子气相沉积工艺(PCVD)去生产同轴光纤效果可能更好,因为PCVD工艺精度较高。表3同轴环型光纤数据有效面积:95μm2色散:+4ps/(nmkm)色散斜率:0.065ps/(nm2km)弯曲损失:0.01dB2.器件的进展器件发展很快。一方面在大量开发新器件,主要是WDM和高速系统的新器件。另一主面是开发商用的光电模快,并趋于集成、廉价、小型化。(155Mb/sSTM-1的发、收模块(NEC)--体积各为26(3(10mm3,接收模块中包括了时钟抽出和判决。2.5Gb/s,10Gb/s的发、收模块均有出售,但价格昂贵。传统是采用镀金的金属壳封装、成本高,塑料包装可大大降低成本。是日本OKI公司开发的。表4塑料馐的光发送机数据LD:工作在1.3μmLD:距光纤100μm耦合损失:9.9dB工作温度:-40。C(+85。C(速度达60Gb/s的半导体EA调制器模块(OKI)--尺寸:13(21(11mm3,EA长度370μm,吸收区100μm,包含微带匹配线路。(在一个管芯内实现收发(ALCATEL)--发的波长为1.3μm,收的波长为1.55μm,可在单纤双向工作。芯片中的吸收段是用以吸收LD发出的后向1.3μm光能,以免干扰接收。表5收发数据接收灵敏度:-21.5dBm(155Mb/s)MQW-DFBLD:功率1mW发送速率:143Mb/s(直接驱动)工作温度:0。C(70。C(可调谐和44nm的激光器(FranceTelecom)--是SG-DBR-LD(sampled-grating)激光器,用于WDM。调节两个控制电极的电流可变换波长。有101个腔模,波长相隔50(100GHz,SMSR>30dB。输出功率大于15mW,各波长相差小于5dB。波长变换速度4(25ns。工作温度约100。C。(1.3μm半导体光放大器(MIT)--采用楔形波导结构。小信号增益35dB。相对噪声RIN为130dB/Hz。最大输出光功率800mW,输入11mW,电流3mA。速率10Gb/s。(用于模拟信号的1.3μm半导体光放大器(Philips)--是一种增益箝置半导体光放大器(GC-SOA,gain-clampedsemiconductoramplifier)。当输入信号超过线性限度时,增益不再箝住,而禁止发生非线性。经77路电视传输试验,效果良好。增益为21dB(输入信号为-12dBm)。信噪比>55dB,二次三次拍波优于-66dB。(8信道光波长选择开关(NTT)--可在8个波长的信号内,任意选择几个波长通过或不通过。用半导体光放大器(SOA)阵列作光开关。用AWG和SOA混合集成。4个SOA的尺寸是1200(1600μm。工作波长1550nm,波长间隔75GHz。传输损失3.2(3.9dB。(光驱动的微机械开关(LUCENT.html" target="_blank" title="LUCENT">LUCENT)--利用硅微加工工艺可制成光控的微型开关,整个尺寸约1(2mm。其工作机理是:用8个多晶硅PIN电池串联组成的光发电机,在光信号的驱动下,可产生3V电压,使电容板受电场吸引,把遮片升起,光纤开关处于开通状态。如无光信号,光发电机无电压输出,遮片下降,光纤开关关闭。用此开关可组成光纤线路倒换系统。该开关是由远端的光信号所控制,所以光开关本地是无源的。3.光纤通信系统当前广泛使用的是2.5Gb/sSDH光纤通信传输系统。10Gb/s和WDM系统也有少量使用。较早实现10Gb/sWDM商用的是MCI公司,该公司的WDM线路从St.Louis到芝加哥全长275km,利用原有的G。652标准单模光纤加色散补偿,采用单纤双向WDM技术,总容量4(10Gb/s=40Gb/s(双向),使用了Nortel和日立提供的设备和Pirelli提供的WDM及EDFA技术。AT&T、Lucent也建立了8(2.5Gb/s和10Gb/s的试验线路称为MONET,全长2000km,连通Craford、Holmdel、华盛顿等地供内部使用。各大公司的高水平实验室系统表6的前6个系统属超大容量系统,其试验的目的是探索1000Gb/s系统的可能性和所需的技术,包括新型光纤,如TWF和LMF光纤,这些光纤属ITUG.655光纤。为了克服在WDM系统运行时光纤的非线性产生的四波混频干扰,这些光纤具有少量色散和增大了有效面积。NTT和HHI的系统中采用了WDM和OTDM(光时分复用)相结合的技术,是挖掘光纤潜力较全面的途径。NEC公司2640Gb/sWDM系统是目前世界容量最大的实验系统。表上最后3个系统的容量不很大,分别为20(10Gb/s、64(5Gb/s、10Gb/s,但传输距离很长,分别为9000km,、7200km、2000km,显然其目的是想尽早把现有的WDM和5(10Gb/s技术推向商用。值得注意的是Tyco公司的WDM系统的信道间隔仅0.3nm(一般为0.8-1nm),水平较高。表6高水平光纤通信试验系统总容量方式距离光纤公司备注1000Gb/sWDM100(10Gb/s400kmTWFLucent1100Gb/sWDM55(20Gb/s150km富士通1000Gb/sWDM100(10Gb/s600kmSMFNTT1000Gb/sWDM10(100Gb/s40kmNTT(TDM10(10Gb/s)640Gb/sWDM8(80Gb/sHHI(TDM8(10Gb/s)2640Gb/sWDM132(20Gb/s120kmNEC200Gb/sWDM20(10Gb/s9000km环测DSF(90%)KDD320Gb/sWDM64(5Gb/s7200km环测LMFTyco间隔0.3nm10Gb/s单路20000km环测N-DSFAlcatel[影响]从现在到2025年,光纤容量将超过每秒1万亿比特,新型光纤放大器将允许信号在几千英里的光纤上传输,每个网络节点的费用每5年下降一个数量级,光纤可作为全球通信网络的主干,光纤通信到2010年对居民用户来说是具有生命力的通信方式。光纤通信和卫星通信相结合,将成为远程通信的主要手段。
