随着中国国家广播电影电视总局正式计划从模拟广播系统向数字广播系统过渡,中国数字电视热潮正在急速升温,数字有线电视市场将继续快速增长。中国在成为世界上最大的数字电视及机顶盒市场的同时,为高端消费通信厂商带来了机会。卓联半导体公司(zarlink)日前推出了一系列针对卫星、地面和有线数字电视的前端芯片解决方案。在数字有线电视方面,卓联推出一款qam(正交调幅)解调器芯片zl10210。新款解调器遵循 dvb-c(数字有线视频广播)en300429 和 itu-t(国际电信联盟电信委员会)j.83 附录 a/c 标准,可处理高达9m波特的符号速率,在所有支持的qam星座(16、32、64、128和256)上提供对所有符号速率的“盲扫” (blind acquisition)功能。该器件功耗不足300mw,采用小型的7×7mm lqfp封装。对于该款芯片,卓联已与模块和机顶盒生产厂家合作,为系统设计者提供前端方案选择。在数字卫星电视方面,卓联推出了下一代数字卫星电视系统用 qpsk(四相移相键控)解调器zl10313和一款支持 qpsk的单芯片全
波段直接转换调谐器zl10036。zl10313是针对dvb-s(数字视频广播卫星)接收机研制的,符合欧洲dvb-s电源规范以及美国dss标准,可直接与所有公用mpeg解码器和后端stb处理器连接,适用于更高端的组合产品,如双功能卫星或者地面广播机顶盒等。这种解调器提供“盲扫”功能。该功能可让 stb(机顶盒)用户在最小的干预下高速扫描整个可用电视信号范围。zl10313 解调器能够最大程度地减小热量产生,典型应用的功耗小于300mw。同时它还设有一个“睡眠”引脚,在待机模式下可降低功耗。zl10036是一款单芯片全波段直接转换调谐器,支持 qpsk调制方式。该款调谐器实现了dss(数字卫星系统)和1 msps ~45 msps dvb-s接收机系统所必需的全部 rf到数字信号转换功能。zl10036 调谐器还配有一种‘上电即忘记’(power and forget)式vco(压控振荡器),用于消除费时的vco校准过程。zl10313 解调器与zl10036 调谐器芯片结合在一起,可为厂商提供数字卫星电视信号的完整卫星前端子系统,包括调谐、扫描、解码及解调。该新型芯片的目标应用为可用于接收兼容“免费”dvb-s和dds(数字卫星系统)卫星广播。
在数字地面电视方面,卓联推出了mt325数字电视cofdm dvb-t解调器芯片,该芯片具有nordig ii性能,具有频道盲扫和自动重新捕获的动能,以及较低的功耗和较低的软件开销等特点,可与来自microtune、三星、索尼和alps等厂商的罐式调谐器配合使用。卓联是第一个向市场推出具有高速“盲扫”功能的解调器的厂商。采用一般解调器设计的接收机通常要依赖复杂的基于软件的频道扫描算法,要求用户输入他们要搜索的信号的关键参数,如码速率、符号速率和频率等。而采用卓联解调器设计的接收机则使用基于硬件的状态机以更快的速度对整个广播频带进行多遍扫描。由于在免费接收环境下运营商经常更换节目,并将频道重新定位到新的频率,因此便于重新扫描和识别可用频道的功能对用户来说就显得非常重要。
