嵌入式 > 技术百科 > 详情
卫星移动通信的评价
发布时间:2023-09-26 发布时间:
卫星通信中,要求发射机和发射天线具有强大的发射功率和很高的天线增益,接收机要有极高的灵敏度和极低的噪声,因此,通常用下列参数来表征这些特征。
(1) 等效各向同性辐射功率(EIRP)
EIRP也称为等效全向辐射功率,它的定义是地球站或卫星的天线发送出的功率(P)和该天线增益(G)的乘积,即:EIRP=PG如果用dB计算,则为EIRP(dBW) = P(dBW) + G(dBW)EIRP表示了发送功率和天线增益的联合效果。
(2) 噪声温度(Te)
在地面微波系统中,设备产生的噪声功率是用噪声系数来表示的。在卫星系统中,经常要求噪声预算的精度在几分之一dB以内,否则在一个具有许多站的大型卫星系统内,线路计算和系统性能中的1dB误差可能会造成很大的一笔费用支出。噪声温度是将噪声系数折合为电阻元件在相当于某一温度下的热噪声,这里温度以绝对温度K计算。对于低噪声接收机来说,采用等效噪声温度比噪声系数具有更高的计算精度。噪声温度(Te)和噪声系数(NF)的关系如下:NF = 101g(1 + Te/290)dB (在室温17°)
卫星接收机的典型Te在1000K左右(NF=7dB),地球站接收机的典型Te在20~1000K范围内。
(3) 品质因数(G/Te)
G/Te 是天线增益与噪声温度之比。在卫星通信系统中,Te的高低严重影响接收信号的实际效果,因此必须在G中减去Te的影响才能正确反映接收系统的实际质量,G/Te 值的计算公式如下:G/Te = G(dB) - 101g Te(dB/K)
在这里,由于考虑到大部分读者的专业基础水平问题,所以我们不打算进一步讨论这些技术参数的由来和推导过程,有兴趣的读者可以找一些比较专业的卫星通信书籍进行进一步的学习,同时需要指出的是,即使大家看不懂这里所列出来的公式和他们所代表的含义,并不会对大家进行以后的阅读和了解有很大的影响。当然,如果能够了解这些公式,会对您以后学习有所帮助。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
