嵌入式 > 技术百科 > 详情
ST推出网络设备用以太网供电接口控制器芯片
发布时间:2023-04-19 发布时间:
意法半导体推出了两个新系列的以太网供电(PoE)接口控制器芯片。该系列产品全部符合受电设备(PD)的IEEE 802.3af 电气规格,提供了一个受电设备通过以太网向一个电源请求电力到吸取电力所需的全部控制功能。通过使用这些新的控制器,设计人员将能够消除通过电缆连接的局域网设备(IP电话和保安系统摄像头)的110/220V交流电源线。受益于以太网供电技术的其它应用包括网络摄像头、无线局域网(WLAN)接入设备、销售终端机(POS)和电子标签(RFID)阅读器。
因为可以消除外部电源,STHS4257和STHS237x PoE受电接口控制器让安装地点具有更大的灵活性,而且降低了产品的综合成本。现在,标准的CAT5以太网电缆就可以给网络中的设备单元传送数据和电力。这些控制器可直接替代竞争品牌的产品。
每个芯片都是由两个主要部分组成的:IEEE802.3af兼容接口和热交换控制器(HSC)。前者用于连接PoE供电的RJ-45式电源插座,包括基本的受电设备检测和分类功能;后者用于在插拨插头和供电期间保护受电设备。控制器集成了一个高压功率MOSFET晶体管(下桥臂开关),这个
驱动器的导通电阻很小,能够接受高达100V的瞬变电压。‘热交换’功能包括涌流限制、欠压锁保护(UVLO)和热过流保护。
所有产品都提供一个开路漏极电源正常(PWRGD)信号和一个1.5V电压补偿电路。前者用于表示电源的工作情况正常,而后者用于调整使受电设备的极性变得不敏感的输入二极管电桥。基本型产品 – STHS2375, STHS2376, STHS2377, STHS4257A/L和STHS4257A1/L1 –在电源断开后都具有闭锁操作(L)或自动重试(A)功能。STHS4257则集成一个25千欧的签核电阻器,具有签核电阻禁用功能。STHS237x需要一个外部签核电阻器。
STHS237x系列包括三款适用于所有的欠压锁保护极限配置的产品:IEEE兼容型(STHS2375)、可编程型(STHS2376)和旧式系统兼容型(STHS2377)。STHS4257A1/L1包括一个双级限流电路,在连接一个旧式以太网供电系统的同时,它可以保持与现有的 IEEE 802.3af电源规格的兼容性。
两个系列产品目前均已投入量产,STHS4257采用SO8封装(如客户需要,可提供DFN8封装),订购1000件单价1.35美元;STHS237x采用SO8封装(如客户需要,可提供TSSOP8封装),订购1000件单价1.01美元。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
