凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出单、双、四和八通道电压监视器系列 LTC2910、LTC2912、LTC2913和LTC2914,这些器件保证在-40℃至+125℃的温度范围内工作。这4种器件在汽车温度范围内都具有±1.5%的门限准确度,可以准确监视单通道负载点或多通道应用。这些电压监视器都采用纤巧有引线和无引线封装,以及消耗非常低的静态电流。整个系列器件都可通过外部电阻设置,具有电源干扰滤波,可确保无错误触发的可预测复位操作。每个监视器都有一个可调复位定时器以及标志欠压(UV)或过压(OV)状态的复位输出。
LTC2910监视8路低压可调UV输入,LTC2914监视4路可调输入的OV、UV或负压状态。LTC2910 和 LTC2914 都仅消耗70uA电流,都采用16引线 SSOP和5mm× 3mm DFN封装。LTC2913监视两个输入通道的OV和 UV 状态,仅消耗60uA电流,采用10引线MSOP和3mm×3mm DFN封装。LTC2912监视单电源的OV和UV状态,仅消耗40uA电源电流,采用8引线TSOT和3mm×2mm DFN封装。
LTC2910、LTC2912、LTC2913和LTC2914汽车级电压监视器现已开始供货。以1,000片为单位批量购买,每片起价为1.97美元。
性能概要:LTC2910/LTC2912/LTC2913/LTC2914
◆在-40℃至+125℃温度范围内保证工作
◆8个低压可调输入(LTC2910)
◆4个UV/OV正/负可调输入(LTC2914)
◆两个UV/OV可调输入(LTC2913)
◆1个UV/OV可调输入(LTC2912)
◆保证门限准确度:±1.5%
◆在所有电源输入端提供输入干扰抑制
◆1V 缓冲基准输出(LTC2910)
◆具有超时禁止功能的可调复位超时
◆70uA 静态电流
◆采用有引线 TSOT/MSOP/SSOP和无引线DFN封装
