凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)扩大了RS422/RS485收发器产品系列,推出为高温应用设计的“H 级”器件。LTC285xH系列器件具有-40℃至125℃的扩展工作温度范围以及这些应用传统上所需的属性。这些新温度级器件拓宽了凌力尔特公司业界标准低功率 CMOS 收发器产品线,有助于在汽车应用中常见的严酷环境条件下确保可靠数据传输。
凌力尔特公司的 LTC285xH 系列收发器有多种选择。精选版本具有转换率限制,同时其它版本具有接收逻辑可选的 120Ω 终端电阻。所有器件都可用于使用3.3V或5V电源的系统、具有20Mbps的最高数据速率并保持能支持多达 256 个节点的高输入阻抗。另外,增强 ESD 保护保证 HBM 高达 ±15kV 时不发生损坏或闭锁。这些特点加上宽工作窗口使LTC285xH系列器件适用于多种汽车应用,如电平转换、背板收发和低功率RS422/RS485收发。
LTC285x系列有各种订购选项。除了 H 级版本,“C”和“I”版本具有较小的工作温度范围,分别为 0℃至 70℃ 和 -40℃ 至 85℃。还提供半双工和全双工版本。业界标准封装包括 8 引线 3mm×3mm DFN、SO-8、MSOP-10 和 SSOP-16,所有封装都符合 RoHS 要求。以 1,000 片为单位批量购买,该系列器件每片价格为 1.91 美元,现已开始批量交付的 LTC285xH 收发器补充了凌力尔特公司不断扩大的接口产品线。
性能概要
3.3V 电源电压 集成逻辑可选 120Ω 终端电阻 (LTC2854/LTC2855) 20Mbps 最高数据速率 ESD 保护功能保证在 HBM 高达 ±25kV 时无损坏或闭锁 (LTC2854) 高输入阻抗支持 256 个节点 在整个共模范围内保证接收器无故障工作 8/10 引脚 DFN、8/10 引脚 MSOP 和 8/14 引脚 SO 封装
