欧胜微电子有限公司(伦敦股票交易所:WLF.L)昨日宣布推出WM8903编码解码器芯片,这是该公司下一代超低功耗音频器件系列的首发产品。通过结合全新的创新技术,WM8903专为显著延长由音频功能便携设备的回放时间而设计,这些设备如便携式媒体播放器、多媒体手机和手持游戏系统等。
这款超低功耗编码解码器芯片WM8903,在超薄、低小的外形封装中,提供了欧胜高性能的音频和在市场领先的功耗,以满足今天多媒体便携设备的严格要求。WM8903使设计师们能够推进产品设计的水平和开发引人注目的、高度差异化的终端产品。
WM8903以欧胜全新的SmartDAC™技术为特色,这是一种独特的低功率数字/模拟转换器电容开关架构;它使从数字/模拟转换到耳机的功耗只有4.4毫瓦,并包含可通过编程调节“性能与输出功率”曲线的能力,使系统设计者们能去优化每一种使用情况,例如处于连接或移动等不同状态。
WM8903芯片还包含欧胜的W类放大器技术。这项技术是由G/H类技术演进而来,采用了一种自适应的双驱动电荷泵和直流伺服芯片架构。W类耳机放大器技术能够智能地追踪实际的音乐信号级别,并使用一种自适应的双驱动器的电荷泵来优化功率耗散。WM8903芯片也能够在一个为模拟和数字电源|稳压器|稳压器轨都供电的1.8V公共电压上运行。因带有极高的电源抑制比(PSRR),WM8903能够与其他的数字器件共享有噪音的电源轨,且没有性能上的损害。这种架构不仅优化了功率消耗,也无需大型的直流阻塞耳机电容器,极大地节省了印刷电路板空间和音频子系统的总物料清单(BOM)。通过一种改进的低音响应,它也带来了额外的音频性能提升。
WM8903是面对更好音质的工程杰作,它通过集成欧胜创新性的SilentSwitch™技术,进一步增强了其音频性能。该技术通过集成复杂的钳位和音序器电路,可扩展其“喇叭上电噼叭声(pop&click)”的抑制能力。在上电和静音/非静音期间,通过钳位将输出保持在接地,耳机放大器输出端不想要的噪音可得到有效抑制。
采用一个内置的、具有延迟时间可编程的定序器来启动/关断WM8903的多个部件,可显著地减少“噼啪声”,并且通过减少软件驱动器开发时间可大幅加快上市时间。
当处于录音模式时,WM8903采用了先进的动态范围控制器(DRC),可优化录制的声音质量。欧胜也采用了一个“快速释放”的脉冲噪音过滤器,在响亮的脉冲噪音存在的情况下,可提高录制声音的解析力。这个噪音过滤器能够精确地识别出突然的、不想要的噪音和正在被录制的期望信号实际升高之间的不同。
WM8903芯片提供了分布式超低功率音频子系统的核心部分。其内在的灵活性,使系统设计师们可通过一个集成的数字麦克风接口来选择使用最新的数字输出麦克风,比如欧胜的True Mics技术。这是由为立体麦克风录音的6个高度化可配置的模拟输入,以及连接着的各种模拟音频源来实现的。额外的音频输出也允许与高效的D类扬声器|蜂鸣器|蜂鸣器放大器之间实现无缝连接,比如欧胜的WM9001(已于今年早些时候推出),这种连接可用在有扬声器需求的便携式媒体平台上。
“WM8903是一个真正的下一代超低功耗器件,确保了显著地延长器件音频的回放时间。使用WM8903,设计师们能够创造出充一次电就能使回放时间达到40个小时的便携设备。” 欧胜的首席技术官(CTO)Peter Frith评论说:
“WM8903完全采用了创新的新技术,并且是欧胜AudioPlus™产品线与Pure Audio, Smart Power, True Mics and Enhanced Soundware等技术单元相结合的成功案例。”
供货和价格
WM8903现在已经可以提供样品,它采用超薄的40引脚,5x5x0.55mm QFN封装,非常理想地适用于空间受限的便携式应用。当定货量为10,000片时,单价为1.80美元。
WM8903客户评估板以及其带有的欧胜互动安装和配置环境软件(WISCE),都可用于支持设备的评估和开发。WISCE软件提供一个独特的互动式寄存器映射接口,支持设备设置控制和监督以及外部输入的完全确保的C代码。
