飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出又一项创新的SPM技术,即是首款SRM-SPM模块,用于驱动真空吸尘器等小型电机应用中的双相开关磁阻电机 (SRM)。开关磁阻电机具有高效率,是替代交流驱动应用别具吸引力的方案。小型电机行业正在从单相转向双相SRM电机发展,因为双相SRM电机具有在困难负载条件下启动的能力,而且所需的元件较少。每个SRM-SPM模块 (FCAS20DN60BB和FCAS30DN60BB) 都在单个封装内集成两个HVIC、一个LVIC、四个NPT IGBT、四个快速恢复二极管 (FRD)、两个Bootstrap二极管、一个热敏电阻和多项保护功能。通过在45mm x 28mm SIP封装内集成14个经完全测试的功率元件,这种产品可以节省40% 的电路板空间。空间节省使到真空吸尘器的设计人员能够将控制器集成在SRM组件中,从而提高设计效率和设计方案的可制造性。这种高热效封装还引入了欠压锁定 (UVLO) 和短路保护等功能,进一步提高系统的可靠性。
SRM-SPM产品的主要特性
低损耗、高效率IGBT和FRD以满足低电磁干扰 (EMI) 要求。
内置HVIC提供单端接地电源,有助于简化设计。
内置Bootstrap二极管减少了外部元件数目,并简化了电路布局。
内置HVIC/LVIC具有优良的抗噪性和保护功能:上臂:控制电路欠压 (UV) 保护 (无故障信号输出);下臂:通过外部分流电阻实现欠压(UV)保护和短路 (SC) 保护 (有故障信号输出)。
SIP封装提供极低的热阻,并且节省空间。
具有1500VRMS/min 的额定绝缘电压和非常低的泄漏电流以提高安全性。
FCAS20DN60BB和FCAS30DN60BB采用无铅 (Pb-free) 端子,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计满足欧盟有害物质限用指令 (RoHS)的要求。
现提供样品,收到订单后12周内交货。
