嵌入式 > 技术百科 > 详情
OKI扩充全高清液晶电视用高性能驱动芯片
发布时间:2023-05-22 发布时间:
冲电气工业株式会社(以下简称OKI)扩充了全高清(以下简称Full HD)液晶电视用高性能驱动芯片的产品阵容。将于2007年5月开始销售具有高速驱动、多灰阶、低发热特点的3款型号的驱动芯片MT3126、MT3131、MT3139,并且依次向市场供货。
目前,随着人们对Full HD液晶TV越来越关心,今后市场需求激增的趋势日益明显。尤其是Full HD液晶TV与以往W-XGA液晶TV相比独具特色,诸如通过120Hz倍速驱动(以往为60Hz)以提高动画应答性能,通过10bit 1024灰度等级(以往为8bit 256灰度等级)实现10亿色的色彩显现等,不断追求新技术。因此,对于驱动芯片来说,随之而来的是要求能实现高速驱动、多灰阶等高性能化。进而,随着液晶TV的大画面化及倍速驱动化,驱动芯片的发热成为一大难题,低发热化要求也日益高涨。
为了响应这些市场需求,OKI成功开发了Full HD液晶TV用高性能驱动系列芯片的3款新商品。本系列商品的驱动能力提高到原来的2倍以上,实现了高速写入数据。而且,内置了新开发成功的DAC电路,无须大幅度提高成本就能实现10bit化,从而可以更细致入微地显现色彩。另外,采用OKI开发的电路技术,将发热量降低了35%。
OKI准备今年5月开始依次批量供应这3款驱动芯片MT3126、MT3131、MT3139。今后,力争充实通过更进一步实现高速驱动、多灰阶、低发热而具有高附加价值商品的阵容,并且大幅度提高液晶TV用驱动芯片的市场份额。
新商品的主要特点
1.实现高速驱动
通过将液晶显示屏每秒的扫描次数从以往的60次(60Hz)提高到120次(120Hz),能够改善液晶像素应答性。然而,将图像数据写入画素的时间只有原来的1/2,因此,为了实现对驱动芯片的高速写入,需要更高的驱动能力。本系列商品的驱动能力提高到原有商品的2倍以上,从而能够实现图像数据的高速写入。
2.能对应10bit多灰阶
为了更细致入微地表现色彩,要求驱动芯片从原来的8bit 256灰度等级(约1600万色)提高性能到10bit 1024灰度等级(约10亿色)。本系列商品通过内置新开发的DAC电路,无须大幅度提高成本就能实现10bit化。
3.降低发热量
由于高电压化、倍速驱动化、大画面化、Full HD化等,明显增加了驱动芯片单位时间的充放电量,因此,芯片自身温度上升成为大问题。为了解决这一问题,本系列商品通过采用OKI独创的电路技术,与原来相比将发热量降低了35%。
新商品的主要技术规格 型号:MT3126 ⁄MT3131 ⁄MT3139 输出灰度等级数:10bit 数据输入:8对mini-LVDS 输出延迟时间:约2μs 最大时钟频率:172MHz LCD驱动电压:最大15.5V 逻辑电压:2.7V – 3.6V 驱动输出数:·MT3126…720/702/684/642ch ·MT3131…414/402/384/360ch ·MT3139…576/540/516/480ch 输出电路:采用低发热电路 开始批量生产时期:预定2007年5月开始依次投入批量生产
CPU的产生及内部晶体管的工作原理
