“由于便携式系统设计人员在其产品中不断扩充功能,因此他们需要使用日趋先进的照明功能来支持那些新的性能,”研诺产品线经理Phil Dewsbury说道。“通过驱动多达10个串联的WLED,在一系列广泛采用电池供电的便携设备中,AAT1239-1简化了较大尺寸LCD面板的使用。”
AAT1239-1运行输入电压范围在2.7V 到 5.5V之间,在30mA可提供最高40V的连续输出电压,为多达10个串联的WLED提供恒定LED电流。其内置的软启动功能可避免输出电压超出全部输入电压范围。
单线S2C接口控制的WLED 可覆盖26个独立的电流级,而无需附加线路。AAT1239-1还带有真正负载断开功能,在关闭或禁止状态时可将负载从电源断开。该项功能通过保证1.0μA以下的关断电流,消除在电源有限的便携应用中的漏电流,从而延长电池寿命。
此款新型WLED驱动器芯片提供效率高达82%。一个高达2 MHz的开关频率可提供非常快速的反应,允许使用很小的外置电感器和电容器,因此有助于缩小终端产品尺寸。AAT1239-1还提供短路、超压和过温保护功能。
价格与供货
AAT1239-1的额定工作温度范围是-40至+85℃,采用无铅、12管脚TSOPJW封装,现已供货,订货量为1000片时每片单价为1.08美元
