AvagoTechnologies宣布进一步扩充其光学鼠标传感器ADNS-7050、ADNS-5030、ADNS-5020产品系列
ADNS-7050传感器,只需两节AA碱性电池就可以支持长达12个月的工作时间。LaserStream传感器与LED光学鼠标相比,可以在更多不同材质的表面上自如使用,包括涂漆的金属、光滑的木纹表面、高光相纸、半透明塑料、磨砂玻璃及其它许多以往鼠标难以操作的平面。ADNS-7050传感器的工作电压为2.7V-3.6V,并可自我调节,还具备延长电池使用寿命的节电模式。
ADNS-5030传感器,采用了业内最小的光学传感器封装技术(9.9mmx12.85mmx4.32mm)。该传感器的帧速率可根据操作表面的特性自动进行调节,以实现最高可达1000cpi的分辨率、14ips的速度和高达2G的加速度的最优的性能。当鼠标静止不动时,还会自动激活其包括一个整合的振荡器和LED驱动器的节电模式。ADNS-5030配合ADNS-5100透镜、ADNS-5200固定夹和HLMP-ED80LED,构成一个适用于无线鼠标的完整而小巧的跟踪系统。
ADNS-5020传感器,同样采用了业内最小的封装技术,并内置了一个整合的振荡器和一个LED驱动器。ADNS-5020的工作电压为5V,具有可自我调节的帧速率、可选的500和1000cpi的分辨率,可实现高达14ips的速度和2G的加速度。ADNS-5020也同样配合ADNS-5100透镜、ADNS-5200固定夹和HLMP-ED80LED组成一个套件。
