嵌入式 > 技术百科 > 详情
不间断电源常见名词解释-3
发布时间:2023-05-17 发布时间:
差模干扰/共模干扰:指干扰杂讯流通路径的方式。凡是来自电
源火线(HOT)而经由零线(NEUTRAL)返回的杂讯称为差
模杂讯。凡是来自电源火线(HOT)或零线(NEUTRAL)而
经由地线返回的杂讯,称为共模杂讯。一般杂讯所经由的
不是共模路径就是差模路径,因此可对不同路径的杂讯采
用不同的处理,以滤波、屏蔽等手段来消除。
辐射干扰(EMR):这是种空间电磁干扰,存在于通讯设备或者
电脑操作设备当中,有部份干扰源是借由设备的线路或无
线电天线向空间辐射出来的,在某些情况下,可能因为振
幅(干扰)过大,而造成无线电传输中断或是电脑操作设
备故障等问题。
传导干扰(EMI):通过电源线传播的电磁干扰杂讯。
电磁兼容(EMC):设备的辐射干扰和传导干扰的总称。
滤波器:用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而
得到纯净的交流电。
屏蔽:利用物理原理,用于隔绝阻断电磁辐射的一种手段。
突波:瞬间发生的高压,从数百伏特到数千伏特或更高,持续
的时间从数千分之一秒到数亿分之一秒,伴随而产生突波
电流,对电子设备具有极大的潜在危险,轻则造成信息丢
失或电子零件寿命隐性伤害,严重则造成设备的损坏或产
生更严重的后果。产生突波的原因有两种:自然界产生的
如:雷击;其次,电子设备瞬间加入负载。
开机冲击电流:整流器内部的电容器在开机瞬间会吸入很大的
充电电流,阴极显示器(CRT)在开机瞬间需要很大的去磁
电流,变压器在开机瞬间有励磁电流,等等,使得UPS在负
载设备开机时必须承受巨大的冲击电流。
启动(开机):小型UPS启动一般由一个开关合上启动,中型以
上UPS需要操作多个开关,这时应按规定顺序逐个合闸,有
利于提高UPS可靠性。
重开机:指不间断电源在市电恢复正常后重新打开。它可以通
过手动的方式重新启动或是由软件预先设定,UPS发生保护
后,重开机起到复位的作用。
冷启动:指在没有市电时启动UPS,某些UPS此时无法开机。
避雷器:用来吸收雷击波的器件,工作原理是,雷击产生瞬间
高电压进入电路,引起避雷器导通吸收雷击电流,将电路
电压箝位在安全范围之内。可做为避雷器件的元件有多
种,如压敏电阻、放电管等。
注:雷击电压是大气与大地之间的高压放电,因此,避雷器要
有良好的接地才能起作用。
放电管:是一种使用于设备输入端的高压保护元件。若其两端
的电压高过其保护规格值时,其内部会出现短路现象,并
吸收掉输入的过高压。
压敏电阻:是电源输入端一种保护器件,可吸收输入端高压,
当电器设备插错电源或是电源突波过大,皆会造成它的损
坏。装置压敏电阻的作用:保护电器内部的电子元件不受
高电压的破坏;降低电器设备的维修程度。
保险丝:一种过热熔断型的小型器件,超载或负载短路时引起
电流过大会烧断保险丝,保护电子设备不受过电流的伤
害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因
此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时
保险丝将会熔断。
注:如使用的不是原厂所规定的同规格保险丝有可能造成机器
故障,或是引起线路起火,危害自身的安全。最好是使用
原厂所规定的同规格保险丝,既可保护设备也可保护确保
人身安全。
空气开关:一种电流保护装置,即当电流超过空气开关规格额
定值时,开关将跳脱。空气开关可避免建筑物内的线路或
电子设备线路过电流引起火灾。
变压器:利用电磁感应原理,由铁芯和线圈构成,可分为一次
侧线圈与二次侧线圈两个部分,一次侧输入电压,二次侧
就有感应电压输出,从而进行电能传递。二次侧可提供多
种电压输出,有升压,降压功能,因此变压器在电路中可
以满足多种不同电压的电力需求。
注:
1、变压器的效率、安全性很重要,取决于用材和加工工
艺。
2、变压器本身存在散热问题,所以电源设备的通风不能受
阻。
稳压二极管:在反向电流足够大时,器件的反向电压稳定在标
称值,正向特性与二极管相同。
晶体管:共有三个脚,一般为B、E、C,B、E间施加一个较小的
电流信号,可以改变流过E、C间的电流,起到电流阀门和
电流放大的作用。晶体管为电流型驱动器件。
MOSFET:共有三个脚,一般为G、D、S,通过G、S间加控制信号
时可以改变D、S间的导通和截止。MOSFET为电压型驱动器
件。
IGBT:共有三个级,一般为G、E、C,通过G、E间加控制信号时
可以改变E、C间的导通和截止。IGBT为电压型驱动器件,
具备MOSFET的高速开关特性和晶体管的低导通电阻。
国标插座:中国的标准插座形式,零、火线为\/字型排列,
地线在\/的头部。
美标插座:美国的标准插座形式,零、火线为11字型排列,地
线在11的头部。
可靠性(MTBF):用来描述设备平均能正常工作的时间长短的
参数,MTBF越大表示该设备的寿命越长。
接触不良:指在电气的连接部有松动、接触不好的情况,接触
不良将导致电压的下降和损耗的加大。
噪音:用来描述人体对声音定量感觉的物理量,一般用dB描
述,UPS的噪音一般在40—80dB。
备用电源系统:原主要指柴油发电机、汽油发电机等等,这些
在早期UPS未出现时,在市电中断时作为备用的电力设备。
但UPS出现后,由于UPS有更多的优点,起到动态响应迅
速,稳定调节输出,更可消除吸收电源外在不良影响,保
护电器设备。因而,当代备用电源中UPS逐渐占据了较大的
比例。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
