嵌入式 > 技术百科 > 详情
改进型全桥移相ZVS-PWMDC/DC变换器
发布时间:2023-04-21 发布时间:
摘要:介绍了一种能在全负载范围内实现零电压开关的改进型全桥移相zvs-pwmdc/dc变换器。在分析其开关过程的基础上,得出了实现全负载范围内零电压开关的条件,并将其应用于一台48v/6v的dc/dc变换器。
引言
移相控制的全桥pwm变换器是在中大功率dc/dc变换电路中最常用的电路拓扑形式之一。移相pwm控制方式利用开关管的结电容和高频变压器的漏电感作为谐振元件,使开关管达到零电压开通和关断。从而有效地降低了电路的开关损耗和开关噪声,减少了器件开关过程中产生的电磁干扰,为变换器提高开关频率、提高效率、降低尺寸及重量提供了良好的条件。同时保持了电路拓扑结构简洁、控制方式简单、开关频率恒定、元器件的电压和电流应力小等一系列优点。
移相控制的全桥pwm变换器存在一个主要缺点是,滞后臂开关管在轻载下难以实现零电压开关,使得它不适合负载范围变化大的场合[1]。电路不能实现零电压开关时,将产生以下几个后果:
1)由于开关损耗的存在,需要增加散热器的体积;
2)开关管开通时存在很大的di/dt,将会造成大的emi;
3)由于副边二极管的反向恢复,高频变压器副边漏感上的电流瞬变作用,在二极管上产生电压过冲和振荡,所以,在实际应用中须在副边二极管上加入r-c吸收。 针对上述问题,常见的解决方法是在变压器原边串接一个饱和电感ls,扩大变换器的零电压开关范围[2][3]。但是,采用这一方法后,电路仍不能达到全工作范围的零电压开关。而且,由于饱和电感在实际应用中不可能具有理想的饱和特性,这将会导致:
1)增加电路环流,从而增加变换器的导通损耗;
2)加重了副边电压占空比丢失,从而增加原边电流及副边二极管电压应力;
3)饱和电感以很高的频率在正负饱和值之间切换,磁芯的损耗会很大,发热严重。
改进型全桥移相zvspwmdc/dc变换器是针对上述缺点所提出的一种电路拓扑[4][5][6]。它通过在电路中增加辅助支路,使开关管能在全部负载范围内达到零电压开关,它在小功率(<3kw)电路中具有明显的优越性。由于在移相控制的全桥pwm变换器中,超前臂zvs的实现相对比较简单,所以本文将不分析超前臂的开关过程,而着重分析滞后臂在增加了辅助支路以后的开关过程及其实现zvs的条件。
1 改进型全桥移相zvs-pwmdc/dc变换器
1.1电路拓扑
图1所示是一种改进型全桥移相zvspwmdc/dc变换器,与基本的全桥移相pwm变换器相比,它只在滞后臂增加了由电感lrx及电容crx两个元件组成的一个辅助支路。
在由lrx及crx组成的辅助谐振支路中,电容crx足够大,其上电压vcrx应满足
则电感lrx上得到的是一个占空比为50%的正负半周对称的交流方波电压,其幅值为vin/2。电感上的电流峰值ilrx(max)为
式中:vin为输入直流电压;
ts为开关周期。
电路采用移相控制方式,它的主电路工作原理也和基本的全桥pwm变换器完全一样。而辅助支路的存在,可以保证滞后臂开关管在全部负载范围内的零电压开通和关断。
1.2电路运行过程分析
由于移相控制的全桥pwm电路在很多文献上已经有了详细的探讨,所以本文不具体地分析其工作过程,只讨论滞后臂开关管的开关过程及其达到零电压开关的条件。为了便于分析,假设:
——所有功率开关管及二极管均为理想器件;
——所有电感及电容均为理想元件;
——考虑功率开关管输出结电容的非线性,有c1=c2=c3=c4=(4/3)coss,并记c3+c4=c;
——考虑变压器的漏感llk;
——由于电感lrx及电容crx足够大,可以认为电感lrx上电流ilrx在死区td内保持不变。 1)t0时刻之前
在t0时刻之前,如图2所示,变压器原边二极管d1,开关管s3,变压器副边二极管d5处于导通状态,变压器原边电流ip通过二极管d1和开关管s3流通,并在输出电压nvo的作用下线性下降,电路处于环流状态,实际电流方向与电流参考方向相反。在t0时刻,变压器原边电流ip(t0)为 式中:i1是副边输出滤波电感lf电流最小值反射
到原边的电流值,显然,i1的大小取决于负载情况。
此时,辅助支路电感lrx上电流ilrx(t0)为
ilrx(t0)=ilrx(max) (4)
2)t0~t1时间段 在t0时刻,开关管s3在电容c3及c4的作用下零电压关断。从t0时刻开始,电路开始发生lc谐振,使c3充电,c4放电,此阶段等效电路如图3所示,其中c为c3与c4的并联,变压器原边电压及电流为vp和ip,电容c上的电压及电流为vc和ic。在这时间段分别为
vp=llk (5)
ic=c (6)
vp+vc=vin (7)
ip-ic=ilrx(max) (8)
初始条件为
ip(t0)=-i1,vc(t0)=vin
解方程式,并代入初始条件可得
式中:ω=1/为谐振角频率。
这一谐振过程直到t1时刻,电容c4上的电压谐振到零,二极管d4自然导通,这一过程结束。这一时间段长度为
t1=arcsin (13)
此时
ip(t1)=-(ilrx(max)+i1)cosωt1+ilrx(max)=i2 (14)
3)t1~td时间段
在t1时刻,d4导通,变压器原边电流ip在输入电压vin作用下线性上升。此阶段等效电路如图4所示。在这时间段有
vp=vin (15)
ip=i2+(t-t1) (16)
此过程可分为以下两种情况。
(1)在死区td结束时,ip(td)≤i1,则在td时刻,原边电流为
ip(td)=i2+(td-t1) (17)
(2)设在t2时刻(t2
ip(t)=i1(t2ttd) (18)
原边通过变压器向副边提供能量。在td时刻,原边电流为
ip(td)=i1 (19)
开关管s4实现零电压开通的条件是在td时刻,开关管s4上电压为零,即vc(td)=0,必须满足
ip(td)≤ilrx(max) (20)图4 4)td时刻之后
在td时刻,开关管s4开通,由于此时二极管d4处于导通状态,开关管两端的电压被箝位在零,所以开关管s4实现了零电压开通。
1.3 参数设计
由于实际电路中ilrx(max)足够大,谐振过程(t0~t1)很快就完成了。电路实现zvs的条件可以近似为1)在td2i1时,ilrx(max)td-i1+ix(21)2)在td>2i1时,
ilrx(max)≥i1+ix (22)
式中:td为死区时间;
ix为满足在死区时间内完成s3充电,s4放电所需要的最小电流。
ix=cvin/ld (23)
可见,只要在
i1(t)=(1/2)[vin/llk]ld (24)
时,电路能满足zvs条件,那么电路在全部负载范围内都能实现zvs。
根据以上分析,满足滞后臂在全部负载范围都能实现zvs的条件为
ilrx(max)≥i1(t)+ix (25)
则辅助支路电感lrx为
lrx≤(vints)/8llrx(max) (26)
假设在整个工作过程中电容crx电压变化不超过5%输入电压vin,则有
crx≥ilrx(max)ts/(4×5%vin) (27)2 实验结果
利用以上分析应用于一48v/6v实验电路,该电路的主要数据为:
1)输入直流电压vin=48v;
2)输出直流电压vo=6v;
3)满载输出电流io(max)=40a;
4)主电路开关频率fs=50khz;
5)死区时间td=200ns;
6)变压器变比n=10∶2;
7)变压器漏感llk=2.2μh;
8)主开关管采用irf530,输出结电容coss=215pf。
根据以上分析,利用式(23)~式(27),辅助谐振支路的参数为
lrx=50μh,crx=5μh
图5,图6及图7是该实验电路滞后臂在开关过程中的开关管电压vds和驱动电压vgs的实验波形。由图可见,开关管在全部负载范围内实现了零电压开关。
3 结语
本文所讨论的改进型全桥移相zvspwmdc/dc变换器不仅保持了全桥移相pwm电路拓扑结构简洁、控制方式简单的优点,而且保证了滞后臂在全负载范围内实现零电压开关。同时,辅助支路是无源的,容易实现且基本上不影响变换器的可靠性。
热门资讯
荧光灯常用灯丝预热电路 单相电机变频调速技术综述 负载串联谐振逆变器的逆变控制策略 非接触式松耦合感应电能传输系统原理分析与设计 太阳能赛车峰值功率跟踪器的设计 MSK5101系列大电流低压差稳压器及其应用 单极性SPWM的两种控制方法与过零点输出特性比较 一种小型化高压小功率电源 一种简单有效的限流保护电路 抽油机节能电控装置综述(1) 蓄电池充电方法的研究 电源系统中多个子系统之间的电磁兼容问题 PWM控制电路的基本构成及工作原理 4A高效化学电池充电器控制LTC4008 IGBT-IPM智能模块的电路设计及在SVG装置中的应用
关键字标签
电路IC电源电压单片机电池电容芯片电流电阻电路图传感器接线变压变频变压器功率模块直流变频器原理图液晶波滤串口封装继电器引脚二极管三相接线图天线变比滤波蓝牙电感工作原理控制器贴片充电器压电锂电元件万用总线半导体开关电源逆变器件锂电池嵌入式电路板整流示波器放大器稳压逆变器滤波器步进三极管线圈并联晶振射频物联网定时器干扰微波运放步进电机电压器液屏波形单相并谐负载串联电路原理数码管压器阻抗放大电路电机控制互感器连接器元器件隔离电容器测试仪存器电源电路端子拆解调制编码器集成电路阻器可控开发板电平
浅谈IP技术在网络电视中的应用
