凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出用于手持式应用的高效率、多功能电源管理解决方案LTC3559。该器件集成了独立锂离子/聚合物电池充电器和两个高效率同步降压型稳压器,采用扁平3mm×3mm DFN封装。该线性电池充电器用交流适配器电源可提供高达950mA的充电电流,或用USB电源提供高达500mA的充电电流。LTC3559具有强大的USB功能,其中包括20%/100%满标度充电电流设置、用于实现停机/启动的SUSP引脚、和/CHRG引脚上的4个不同指示状态。独立自主工作简化了设计,无需外部微处理器来实现充电终止。最终电池浮动电压准确至±0.4%。该充电器获得专利的热调节电路在无过热风险的前提下最大限度地提高了充电速率,同时NTC输入允许温度合格的充电。为了节省电池电量,LTC3559在暂停模式消耗<3uA的电池电流。该充电器与高达5.5V(7V绝对瞬态最大值用以实现更高的坚固性)的输入兼容。
LTC3559集成的同步降压型稳压器可以100%占空比工作,每个稳压器能提供高达400mA的输出电流,可编程输出电压低至0.8V。内部低RDS(ON)开关实现高达90%的效率,最大限度地延长了电池工作时间。此外,突发模式(Burst Mode)工作以仅为35uA(停机时<1uA)的静态电流优化了轻负载时的效率。这些降压型稳压器采用恒定频率电流模式架构,用2.5V至5.5V的输入电压工作。2.25MHz的高开关频率允许采用高度低于1mm的纤巧低成本电容器和电感器。另外,这些稳压器用陶瓷输出电容器可稳定,从而实现了非常低的输出电压纹波。采用紧凑型扁平(0.75mm)3mm×3mm QFN-16封装的LTC3559有现货供应。以1,000片为单位批量购买,每片起价为2.15美元。
性能概要:LTC3559
完整的多功能PMIC:线性充电器和双路降压型稳压器 用交流适配器输入时,充电电流可编程至高达950mA 直接从USB端口以20%/100%电流选择充电 无需外部MOSFET、检测电阻或隔离二极管 热调节在无过热风险前提下最大限度地提高充电速率 以±0.4%的准确度预置电池浮动电压 独立自主工作 具多种指示状态的充电状态输出 双路高效率同步降压型稳压器 降压型转换器可调输出电压范围:0.8V至VBAT 降压型转换器输出电流:每路400mA 2.25MHz恒定频率工作 耐热增强型、扁平(0.75mm)16引线3mm×3mm QFN封装
