安森美半导体(Onsemi),推出5款高性能双极低压降(LDO)线性稳压器。新推出的NCP3335A, NCP565, NCP5663提供0.5 A到高达3.0 A的电流输出和低噪声性能表现,相当适合网络、计算、机顶盒、游戏和显示应用。
这些1 A到3 A的线性稳压器提供低达0.9 V的电压输出,并采用特别的复合式架构来对随时变化的输出负载提供<1.0 ms的超快速动态响应,可以在不需旁路噪声抑制电容的情况下带来领先业内的低噪声性能表现,同时降低整体系统成本并节省宝贵电路板空间。提供不受输出负载影响的低接地电流,这些器件可以降低功耗,特别是500 mA输出的NCP3335A LDO更可承受高达16 V的输入电压,并且采用一个特别的电压参考和反馈机制,带来整体负载、线路与温度工作范围内严密的电压精确度,所有这些新产品的输出精确度在室温下优于1%,整体负载、线路与温度范围下则在1.5%。
NCP3335A是配备启动控制,电流输出为500 mA的LDO,提供有2.5 V, 2.85 V, 3.3 V, 5.0 V固定和可调电压输出选择,并采用无铅Micro8™封装,每4,000片批量单价为0.34美元,器件同时提供有3 mm x 3 mm无铅DFN-10封装选择,每3,000片批量单价为0.36美元,其他输出电压版本目前则正在研制中,预计在2007年推出。
NCP5661是输出为1 A,具备启动控制的线性稳压器,提供有1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 2.8 V, 3.0 V, 3.3 V固定和可调电压输出选择,采用无铅DPAK封装,每2,500片批量单价为0.35美元,器件同时提供有3 mm x 3 mm无铅DFN-6封装选择,每3,000片批量单价为0.53美元。
NCP565是输出为1.5 A的线性稳压器,提供有1.2 V, 3.3 V固定和可调电压输出选择,采用无铅D2PAK封装,每800片批量单价为0.48美元,器件并提供有3 mm x 3 mm无铅DFN-6封装选择,每2,000片批量单价为0.53美元。
NCP5663是输出为3 A,具备启动控制的线性稳压器,提供有1.5 V固定和可调电压输出选择,采用无铅D2PAK封装,每800片批量单价为0.61美元。
