凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出单、双、四和八通道电压监视器系列 LTC2910、LTC2912、LTC2913 和 LTC2914,这些器件保证在-40℃至+125℃的温度范围内工作。这4种器件在汽车温度范围内都具有±1.5%的门限准确度,可以准确监视单通道负载点或多通道应用。这些电压监视器都采用纤巧有引线和无引线封装,以及消耗非常低的静态电流。整个系列器件都可通过外部电阻设置,具有电源干扰滤波,可确保无错误触发的可预测复位操作。每个监视器都有一个可调复位定时器以及标志欠压(UV)或过压(OV)状态的复位输出。
LTC2910 监视 8 路低压可调UV输入,LTC2914监视4路可调输入的OV、UV或负压状态。LTC2910和LTC2914都仅消耗 70uA 电流,都采用 16 引线 SSOP 和 5mm×3mm DFN 封装。LTC2913 监视两个输入通道的 MSOP 和 3mm×3mm DFN 封装。LTC2912 监视单电源的 OV 和 UV 状态,仅消耗 40uA 电源电流,采用 8 引线 TSOT 和 3mm×2mm DFN 封装。
LTC2910、LTC2912、LTC2913 和 LTC2914 汽车级电压监视器现已开始供货。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.97 美元。
LTC2910/LTC2912/LTC2913/LTC2914性能概要
在 -40℃ 至 +125℃ 温度范围内保证工作 8 个低压可调输入(LTC2910) 4 个 UV/OV 正/负可调输入(LTC2914) 两个 UV/OV 可调输入(LTC2913) 1 个 UV/OV 可调输入(LTC2912) 保证门限准确度:±1.5% 在所有电源输入端提供输入干扰抑制 1V 缓冲基准输出(LTC2910) 具有超时禁止功能的可调复位超时 70uA 静态电流 采用有引线 TSOT/MSOP/SSOP 和无引线 DFN 封装
