LTC3562 具有高达 96% 的效率,其 LDO 模式工作在无负载情况下最大限度地将静态电流降为仅 100uA,同时最大限度地降低了噪声。还可以对 LTC3562 编程以采用突发模式(Burst Mode)、脉冲跳跃或连续模式替代 LDO 模式工作。LTC3562 还以低压差 100% 占空比工作,以允许输出电压高达 VIN,这进一步延长了电池工作时间。每个通道都有内部软启动和独立使能与模式控制,从而提高了设计的灵活性。其它特点包括短路保护和过热保护。
采用 20 引线 3mm x 3mm QFN 封装的 LTC3562EUD 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 3.50 美元。
性能概要:LTC3562
·4 个 I2C 可控的独立降压型稳压器(2 x 600mA,2 x 400mA)
·两个 I2C 可编程反馈电压稳压器(R600A,R400A):VFB 为 425mV 至 800mV
·两个 I2C 可编程输出电压稳压器(R600B,R400B):VOUT 为 600mV 至 3.775V
·可编程模式:脉冲跳跃、LDO、突发模式、强制突发模式工作
·静态电流 < 100uA(所有稳压器都在 LDO 模式下工作)
·固定 2.25MHz 开关频率(脉冲跳跃模式)
·转换限制降低开关噪声
·用于稳压器 R600A 的加电复位输出
·小型、耐热增强型、20 引线 3mm x 3mm QFN 封装
