Octasic半导体公司目前推出OCT6100系列语音处理新品,采用四通道设计,并提供更高的密度和良好音质。OCT6100L利用目前OCT6100系列的成熟技术,通过130nm技术,提供了良好的语音增强功能。
OCT6100L将核心电压从1.8V降为1.2V,使功耗缩减一半,每个完整功能的通道功耗少于1.5mW。该产品较容易整合,适于增加或增强客户现有方案的回声消除功能,使客户能够向服务商提供更具成本效益的方案。
在保留目前OCT6100产品所有特色和功能的基础上,OCT6100L利用了原有产品在多家电信运营商应用后的现场经验。只需很小的改动就可以将外部回声消除的方案进行重新设计,同时提供更低功耗和更少空间。过去此类重新设计可能需要减少产品密度,以便给这些扣板留出空间。现在可以选择在目前的线卡上增加一个子板,即可同时保持设备的原有结构和密度。
OCT6100系列的性能特点如下:672通道G.168-2002回声消除;128ms拖尾/通道;提供音乐保护、声学回声控制、自适应噪音抑制功能;并具有带语音增强功能的会议电话功能等,体积为16mm×16mm。这些功能有助IPBX设备供应商在统一平台上开发从最小型到最大型的高端产品。
目前,回声消除正从独立的产品转向为网关或交换设备的一个嵌入功能,这给设计人员提出了在提高产品密度、改善语音质量的同时进一步降低功耗的要求。Octasic推出的OCT6100L满足此要求,并为客户缩短了产品开发时间。并且,随着基于IP的PBX快速增长,VoIP被越来越多地使用在商用领域。这些应用必须满足顾客对音质的要求。Octasic可以向客户提供电信级的低成本的小型设备方案,提高客户产品语音质量方面的竞争力。
此外,OCT6100L成功将OCT6100系列转型到使用意法半导体(ST)的130nm生产工艺,同时保持OCT6100的全部功能。据介绍,OCT6100系列自推出后已成功销售1,500万端口。Octasic的首席技术官Doug Morrissey说:“Octasic推出的OCT6100L更能满足客户严格的密度和成本要求。” target=_blank>小草
