TI推出一款额定电流为16A的高性能非隔离式电源模块PTH08T220/221W。这些模块产品拥有更小巧的封装以及更多的功能特性,是第二代流行的PTH系列电源模块的典型代表。PTH08T221W经过精心优化,可与各种陶瓷电容器协同工作。PTH08T220/221W的工作输入电压范围介于4.5V~14V之间,要求采用单个电阻器就能将输出电压设置为0.69V至5.5V范围内的任意值。宽泛的输入电压范围使PTH08T220/221W尤其适用于采用粗调的8V至12V中间分布总线的高级计算与服务器应用。此外,宽泛的输入电压范围还能够支持5V、8V或12V精确稳压的中间总线架构运行,从而显著提高了设计灵活性。
该模块拥有一系列综合而完备的功能特性,其中输出端过电流与过温关断功能可为各种负载故障提供保护;差动式远程感应能够确保精确的负载稳压;可调节欠压锁定可以实现启动电压阈值的定制;Auto-Track排序技术是一项用途广泛的功能,能够大幅简化电源系统中多个模块的同步上电与断电。
PTH08T220/221W集成了正在申请专利的最新TurboTrans与SmartSync技术。TurboTrans特性可优化稳压器的瞬态响应,同时还能减少外置输出电容器的数量,满足目标电压偏移规范要求。此外,对于目标输出电容器组而言,TurboTrans可以通过降低峰值电压偏移,显著提升稳压器的瞬态响应速度。SmartSync可以实现多个模块的开关频率同步,因而能够大幅简化EMI噪声抑制任务,并降低对输入电容器RMS电流的要求。该模块采用小巧而紧凑的双面贴装封装,并包括符合RoHS标准的无铅(Pb)通孔与表面贴装两种配置的封装选项。
特性:
·高达16A的输出电流;
·输入电压范围介于4.5V~14V之间;
·宽泛的可调节输出电压:0.69V至5.5V;
·±1.5%的总输出电压偏移;
·效率高达96%;
·输出过电流保护(非锁存、自动复位);
·工作温度范围:-40℃至85℃;
·安全规则认证(SafetyAgencyApproval):
·UL60950、CSA22.2950、EN60950VDE(批准过程中);
·开/关机禁止控制;
·差动式输出电压远程感应;
·可调节欠压锁定;
·陶瓷电容器版本(PTH08T221W);
·TurboTrans技术;
·能够满足高达300A/μs的超快速瞬态响应要求;
·SmartSync技术;
·Auto-Track排序技术;
应用范围:
·先进的多电压系统;
·微处理器;
·总线驱动器。
