嵌入式 > 技术百科 > 详情
电池的主要参数
发布时间:2023-07-25 发布时间:
(1)干电池的主要参数
1)标称电压 标称电压也称公称电压,是指电池所具有的电压值。
2)外形尺寸 外形尺寸是指千电池的直径、高度、长度、宽度等的大小。
3)放电时间 干电池的放电时间是指在规定的放电方式下,电池的放电小时数。
(2)纽扣式电池的主要参数
1)容量 表示在正常放电的负载条件下,放电电流与时间的乘积。单位为mAh(毫安小时)。
2)放电特性 纽扣电池的放电特性是指纽扣电池的电压随时间变化的关系。
3)耐漏液性 纽扣电池内的电解液,漏到电池外面的现象称为漏液,耐漏液性的好坏,是纽扣电池的主要参数之一。
4)自放电率 由于纽扣电池内部不断的化学反应使电池容量减少的情况,称自放电率。氧化银电池的自放电率为每年减少容量的5%-10%。
(3)光电池的主要参数
1)开路电压U(OC)在光照射的条件下,将高内阻的直流毫伏表接在光电池的两极上,这时测得的电压,就为开路电压。一般硅光电池的开路电压为450-600mV。
2)短路电流愿 在光照射的条件下,将一低内阻的电流表,接到光电池的两个极上,这时测得的电流就为短路电流。短路电流与光的强度成正比,与电池的面积和受光的面积成正比。
3)转换效率η 单位面积光电池的最大输出功率与垂直入射到光电池表面上的入射光功率之比称为光电池的转换效率。硅光电池的转换效率一般为6%-10%。
4)响应速度 响应速度是指光电池对突变光照的反应速度。
5)输出特性 光电池的输出电压、输出电流、输出功率随负载而变化的特性称光电池的输出特性。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
