研诺逻辑科技有限公司(Analogictech)日前宣布推出第一款专为中档CDMA手机的特殊要求而设计的电源管理芯片AAT2601。它将1个单体锂离子电池充电器、1个300mA降压转换器、5个低压差线性稳压器(LDO)、1个复位功能和1个I2C接口集成在一起,是研诺逻辑快速扩展的全面电源管理芯片产品家族的最新成员,满足了下一代CDMA手机的所有电源需求。
“随着中档手机CDMA芯片组中内核电流的增加,设计师必须将更高效电源解决方案与动态电压调节相结合,以将系统性能实现最佳化。”研诺产品线总监Siamak Bastami说道。“AAT2601将1个电池充电器,1个为基带内核供电的低噪音300mA降压转换器,5个用于所有关键的数字、模拟、传输和接收功能的LDO以及1个动态控制电压的I2C接口结合在一起,这样就可以帮助包括中国市场在内的CDMA手机设计师提高性能、减少占板面积和推动成本降低。
AAT2601的电池充电器是1个可同时为系统供电和为电池充电的动态器件。这一具有热调节恒定电流/恒定电压线性充电器,集成了1个旁路器件、反向阻断保护、高精度电流和电压调节、充电状态和充电终止功能。可通过1个外部电阻或1个标准的I2C接口对充电电流、充电终止电流和充电电压进行编程。通过使用I2C接口对输出电压进行编程,设计师可以轻松地对系统功能进行优化。
1.8-V降压转换器提供300mA的输出电流。1.5 MHz的开关频率将外部支持元件尺寸最小化,同时保持较低的开关损耗,效率可达95%以上。导通时间的典型值仅为120μs。
为了给噪声敏感的电路供电,AAT2601的5个LDO提供60dB 的电源抑制比(PSRR)和低噪音运行。其中1个LDO为数字电路应用输出300mA电流,其它4个输出均为150mA。
AAT2601还集成了两个负载开关,支持动态供电路径/睡眠模式运行。当降压转换器和两个LDO被激活时,总的无负载电流仅为170μA。该款芯片还带有过流和超温保护功能。
价格与供货
AAT2601的额定工作温度范围是-40至+85℃。它采用36引脚、0.8-mm 高TQFN封装,订货量为1000片时每片单价为1.81美元
