嵌入式 > 技术百科 > 详情
变频器在塑料机械上的应用
发布时间:2023-09-18 发布时间:
在塑料产品的生产过程中,由于塑料的特性,产品的规格繁多和生产工艺的要求不同。所以,很多的地方都需要对生产机械进行调速,如,压出机、发泡机、吹膜机、印刷、复合等机械,国内以前的调速大多数用的是直流调速,调速电机(滑差电机)的调速这两种方法,直流调速的成本高,而且需要经常对直流电机进行维护,维修的费用较高,调速电机虽然成本低,维修容易,但它的调速精度低受电源的波动影响大,低速的转矩不足。
随着电力电子技术的迅速发展,变频调速的技术已经成熟,变频调速器已广泛应用在国民经济各行业之中,它的平滑的无级调速,高可靠性,高精度,而且节约电能,可以提高自动化水平等优点,在塑胶行业中得到了很好的体现,逐步取代了直流和调速电机的调速,在一定的程度上提高了塑胶机械的自动化水平,推动了塑胶行业的发展。
在中山一装饰材料厂有一台调速电机为110kw,4级的压出机,电机输出转速为600转时,电流已达到160A,一旦转速超过600转,电机的电流波动很大,转速不稳定,而且机械抖动,无法正常生产。
该厂的老板为了提高产量和节电下决心对这台机械进行技术改造,他经过多方面的市场调查决定用变频调速来取代原来的调速电机,在99年6月份,购买了一台93kw,6极的普通三相交流异步电动机,和一台安邦信AMB-G593kw的变频器,换下原来的调速电机,改装后电机的转速为780转而变频器的输入电流仅为80A,不但生产效率提高30%,而且每天就可以节省电费1000多元,在两个月的时间内就可收回全部的投资费用。
在南海一电线厂,用了两台AMB-G555kw的变频器,安装在电线的压出机上,在龙岗的一塑料制品厂,陆续地购买了三十多台AMB-G5的产品,功率在1.5~37kw安装在塑料吹膜机上。
由于变频器不受电压波动(340~420)的影响,调速的精度高,提高了产品的质量,变频器的无级调速,宽广的调速范围和平滑的软启动特性,减少了停机的次数,减少了机械的振动从而提高了产量,另外安装了变频调速器后提高了电机的功率因数,同时又节约了大量的能量,变频器如此众多的优点倍受广大客户的信赖。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
