嵌入式 > 技术百科 > 详情
ADI 数字音频处理解决方案
发布时间:2023-04-23 发布时间:
美国模拟器件公司(Analog Devices, ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日在马萨诸塞州诺伍德市(Norwood, Mass.)发布三款专门为满足高级电视和音频系统〔例如高清晰度电视(HDTV)和日益流行的用于多媒体播放器的“便携式”扬声器系统〕的高性能需求量身定制的新产品,从而扩展了其SigmaDSP®数字音频处理器系列的产品种类。对于要求高性能但对时间和成本敏感的消费类应用的设计工程师都在期望全系统集成、高可靠性和高保真的声音质量,而SigmaDSP数字音频处理器正好具备上述所有特点。新发布的产品包括: 在SigmaDSP系列中速度最快的DSP引擎的支持下,ADAV400的125 MHz速度适合于满足下一代电视应用——高清晰度电视(HDTV)和平板电视(等离子电视和液晶电视)显示器技术的组合——音频处理的需求。该器件将一颗功能强大的56 bit音频处理内核与模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)集成在一起提供高于95 dB的动态范围。上述功能的结合能使HDTV提供巨大改进的音频体验以匹配其优良的图像质量。芯片内还包含了延迟存储器的功能,专用于补偿当今高级电视中的视频处理延迟,从而保证了视频和音频信号完全同步。ADAV400还支持16通道的数字I/O(I2S)以便保证最大的用户灵活性。 ADAU1701和ADAU1702为设计工程师提供50 MHz 的DSP引擎和高效的25 MHz DSP引擎的选择,它们特别适合于数字音频应用,例如iPod和MP3播放器中的集线站、汽车无线电和过去完全采用模拟信号处理实现的有源扬声器。这两款器件集成了ADC和DAC,多通道数字I/O(I2S)端口和延迟存储器,而且具有自启动、外部控制和物理按钮以及音量控制接口以便为系统设计提供一个立即可以使用的完整解决方案,从而无需单独的处理器或MCU。这些器件适合与ADI公司的AD199x系列D类放大器配合使用,它提供一流的音频放大和抑制电磁干扰(EMI)能力。 这种新的SigmaDSP与SigmaStudio™图形用户界面(GUI)设计工具一起使用,提供了一种完全自动化的硬件和软件系统设计环境。 SigmaStudio设计工具无需任何DSP编程知识,它采用一种方便用户的的拖放式界面,允许设计工程师通过从音频功能模块库中选择(包括音量控制、交迭滤波器和均衡器滤波器以及专业级的动态处理器)轻松地建立多通道数字音频平台。SigmaStudio设计工具还能够轻松实现获得许可的业界标准算法软件,例如SRS TruSurroundXTTM,Waves MaxxBass™,Dolby Prologic-II®或BBE-Viva™。该SigmaStudio设计工具的易用性为模拟音频设计工程师和有经验的数字设计工程师提供了有利的条件,允许他们缩短开发时间、降低成本、加快投放市场,而且仍然能为大批量应用提供优异的音质,尽管存在供不应求的市场窗口限制和竞争的价位。 ADAV400现可提供产品样片。该器件采用无铅的80引脚LQFP(小型四边扁平封装),万片订量报价从5.63美元/片起。目前还可提供评估板,包括SigmaStudio设计工具,报价699美元。 ADAU1701具有一个50 MHz的DSP,ADAU1702具有一个25 MHz的DSP,现在都可提供产品样片,采用无铅的48引脚LQFP封装。万片订量报价,ADAU1701为3.72美元/片,ADAU1702为2.93美元/片。现在还提供数量有限的这两款器件的评估板,包括SigmaStudio设计工具,报价为699美元。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
