SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor, Inc.) 现已推出两款全新功率放大器,为制造商提供一种开发 Wi-Fi 系统的最低成本方法。SE2537L 和 SE2581L 两款功率放大器 (power amplifier, PA) 都是射频 (RF) 构建模块 (building block),能够简化在笔记本电脑、游戏系统,以及小型办公室与家居接入点等客户端访问应用设备中开发分立式 Wi-Fi 功能的过程,并降低相关成本。若两款功率放大器一起使用,更可较现有解决方案能降低系统材料清单的成本达 30%。
SiGe 半导体计算机及消费产品市务总监 Jose Harrison 表示:“SE2537/81L 使我们的前端模块及功率放大器产品组合更添完美,让我们可以满足所有 Wi-Fi 应用的要求。有了SE2537/81L,我们就可以将 SiGe 备受欢迎的低成本 SE2527L 分立式PA 的应用范围延伸到双频带应用领域。这两款 IC 不但拥有其它分立式 PA 所没有的功能,包括 CMOS 控制逻辑、温度补偿检测器和一个双频带共享检测器输出端,而且还能够以较低的成本保持业界领先的性能。”
功能丰富的器件可简化设计
SE2537L 是一款 5GHz 功率放大器;而SE2581L 则是2.4GHz 功放。这两款新型射频构建模块都加入了众多创新性功能,与目前市面上其它分立式解决方案相比,可以更有效地简化设计。SE2537L 和 SE2581L的组合解决方案集成了一个数字接口,可免除昂贵且耗电的模拟参考电压,大大简化了电路板设计。SE2581L的集成式功率检测器为5GHz 输出线的耦合信号提供了一个输入端口,从而让双频带可以共享一个检测器输出端口,这对分立式解决方案来说乃业界首创。这样一来,设计就无需加入外部耦合器,而且由于软件校准变得容易,因此也简化了基带控制器的接口。
基于 SE2537L 及 SE2581L的系统能够获得出色的线性度和业界领先的发射功率级,可达到 +20 dBm/2.5 GHz 和 +19.5 dBm/5 GHz,并具有同类最佳的 ACPR 性能。SE2581L 是 SiGe 广获应用的 SE2527L 器件之功能增强版本,同样也包含了一个动态范围 20dB 的集成式功率检测器。由于这种高性能可在更大的覆盖距离内优化更高数据率的传输,因此系统可以支持新兴的 802.11n 应用,例如视频分配、视频流及高速数据。
关于802.11n
IEEE 802.11n 规范是Wi-Fi市场中发展快速的一个领域。配备有802.11n功能的产品无论是在无线传输的范围或吞吐量方面都有所提高,而且更可后向兼容全球各地已安装的大量 WLAN 基础设施。更高的吞吐量让WLAN产品不但能够支持传统的语音和数据应用,还能满足消费者对流视频应用不断增长的需求。
供货及价格
SiGe 半导体现可为主要客户提供SE2537L 和 SE2581L样品。以订购1万对计算,每对产品的价格为1.5美元。
