嵌入式 > 技术百科 > 详情
ADI推出集成消费类电子控制功能的HDMI发射器ADV752
发布时间:2023-04-19 发布时间:
ADI公司的ADV7520NK是一款低功耗HDMI v1.3(High-Definition Multimedia Interface)发送器,用于便携式媒体和DVD播放器、录像机和其它能够支持高清晰度(HD)音频和视频内容的移动多媒体设备。ADV7520NK是业界首款片内集成了消费类电子控制(CEC)缓冲器的HDMI发送器,由于无需设计工程师开发分立的CEC支持通道,所以减少了元件数量,简化了设计的复杂程度,并且加快了便携式HD设备上市时间。CEC功能为用户带来了方便,它允许终端用户使用一个遥控器控制多个支持CEC HD设备,从而无需使用多个分立遥控器控制TV、机顶盒和便携式HD设备。例如,在HDTV上观看来自HD DVC、DSC或便携式媒体播放器的节目时,可使用支持CEC的HDTV遥控器播放或回放电视机、有线电视和卫星机顶盒或音视频接收机的电影、管理电源开关、输入选择和电源关闭等功能,可以在机顶盒之间进行切换,或者改变视频和音频模式。
ADV7520NK在创新的低功耗AD9387NK HDMI发射器基础上增加了CEC支持,能够延长视频设备的电池寿命。不像同类产品需要外部电压转换芯片,ADI公司新推出的HDMI发射器具包括支持I?C和HPD(热插拔检测)的5V I/O端口。由于无需外部电压转换芯片将I/O信号从5 V转换到1.8 V 或3.3 V,从而进一步简化了系统设计并且延长了便携式电子设备的电池寿命。
这种新的HDMI发射器支持xvYCC(称作符合IEC 61966-2-4标准的扩展色域YCC),它扩展了可提供颜色范围,为数字视频内容播放提供尽可能最逼真的图像。ADV7520NK支持HDMI v1.3,DVI (数字视频接口) v1.0和 HDCP v1.3 标准,以及S/PDIF (Sony/Philips公司数字接口格式) 和8通道 I2S (Inter-IC Sound)总线音频,可以实现 最大采样速率为192 kHz的7.1环绕音响效果。
ADV7520NK HDMI发射器与ADI公司其它高级电视信号链设备兼容,包括AD9388A 10 bit 双通道模拟和HDMI 接收器,AD7142 可编程电容触摸屏传感器,以及ADV7180和ADV7441视频解码器。
供货与报价
ADV7520NK现在提供样片,并将于2007年11月大批量生产。ADV7520NK千片定量报价为4.13美元/片,采用76引线球栅阵列封装(BGA)和64引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP)封装。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
