嵌入式 > 技术百科 > 详情
SiGe半导体全新射频前端模块实现无线多媒体应用
发布时间:2023-08-28 发布时间:
SiGe半导体公司(SiGe Semiconductor)现已推出两款高性能射频(RF)前端模块,型号为SE2547A和SE2548A,可在游戏控制台、台式电脑与笔记本电脑和家庭接入点等客户端访问设备中,实现新的无线多媒体服务。
SE2547A和SE2548A是完整的802.11a/b/g/n WLAN RF前端模块,可为双频带Wi-Fi系统提供收发器和天线之间所需的全部功能。每个器件模块均经过全面测试,并整合了必需的功率放大器、滤波器、功率检测器、分集开关、双工器以及相关匹配电路,而尺寸大小仅为25 平方毫米,只约为目前市面上前端模块尺寸的三分之一。这种高集成度使得这些新推RF前端模块非常适合于便携式和消费产品应用,比如个人电脑用的迷你插卡。事实上,这两个器件集成起来的占位面积,仅为以往一个器件的面积,这样,小型消费应用产品也能够提供更高的吞吐量和性能,从而支持新兴的无线多媒体应用,例如家庭内部的媒体分配等。
SiGe半导体计算机及消费产品市场总监Jose Harris表示:“通过推出这些新的RF前端模块,SiGe半导体为市场提供了业界领先的集成度、性能和灵活性。很多客户都证实了SE2547A 和SE2548A先进模块的现有样本具备这种高集成度。我们正在与这些客户合作开发产品设计,在2008年第三季推出市场。”
射频前端模块提供高灵活性并简化设计
这些全新的前端模块既可以单独使用,亦可通过堆栈式配置支持多个传输流应用。SE2548A带有一个单天线端口,故适用于2传输流 × 2天线的结构。SE2547A则带有两个天线端口,可用于2传输流 × 3天线或2传输流 × 4天线的结构。
采用SE2547A 或 SE2548A的系统都可以获得出色的线性度和业界领先的发射功率级,即 +18 dBm/2.5 GHz 和 +17 dBm/5 GHz,而相邻信道功率比 (ACPR) 性能也为同类产品中最佳。这些前端模块还为每条频带配备一个发射器功率检测器,而每条发射链路的动态范围则为 20dB。此外,这种高线性度可在更大的覆盖距离内优化更高数据率的传输,使系统可以支持新兴的802.11n 应用,例如视频分配、视频流及高速数据。
所有RF端口均匹配50欧姆阻抗,有效简化了PCB布线和连接收发器RFIC的接口。每条发射链路都带有单独的数字激活控制引脚,可控制发射器的功率斜坡开/关以帮助功率管理。这两款RF前端模块提供了所有的匹配和调节功能,并经过全面测试,有助于简化设计及加快上市速度。
供货与价格
SE2547A和SE2548A现已投入量产,订购10,000颗计算,每颗价格分别为2.15美元和2.05美元。
MUR105G的技术参数
