摘要:MouseWarrior是德国Code Mercenaries公司生产的鼠标控制系列芯片。该芯片融合了所有的鼠标接口并集目前市场上所采用的新技术于一身,兼容性好且使用简单,是开发鼠标产品的理想选择。文中介绍了MouseWarrior系列芯片的性能特点和引脚功能,给出了一个鼠标电路的设计实例。
关键词:MouseWarrior;鼠标;USB
1 引言
鼠标使用简单、操作方便,作为计算机的标准配置已有多年历史。现今一款普通鼠标的开发已经不存在技术难题,但随着科技的发展,人们对计算机外围设备的要求越来越高,鼠标的功能也在不断增强。Code Mercenaries是德国一家专门生产计算机外设芯片的厂商,MouseWarrior作为其主要产品之一,为快速开发、设计新型鼠标提供了良好的基础。2 主要特点
MouseWarrior系列芯片主要包括MouseWarrior20 O、MouseWarrior20 V、MouseWarrior24 Wheel和Mouse-Warrior24 EyeII四个产品。其主要性能特点如下:
●支持USB、ADBTM、PS/2和串行接口。
●自动检测激活的接口。
●支持三键(MouseWarrior20 O)、四键(MouseWarrior20 V、 MouseWarrior24 Wheel)和五键(MouseWarrior24 EyeII)。 ●完全支持USB1.1人工接口设备规范。
●兼容ADBTM光标设备规范。
●分别采用光积分编码传感器(MouseWarrior20 O, MouseWarrior24 Wheel)、VersaPointTM传感器(MouseWarrior20 V)和光运动传感器(MouseWarrior24 EyeII)。
●支持用于滚动的光电滚轮或双键(MouseWarrior24 Wheel、MouseWarrior24 EyeII)。
●扩展的串口协议以支持4个按键。
●与标准驱动程序兼容无需编写专用的驱动。
●采用低成本陶瓷振荡器。
●单5V供电。图13 引脚功能
MouseWarrior系列芯片的引脚排列如图1所示,各引脚功能如下:
D+、D-:USB接口的差动数据线,不使用USB接口时D+拉高,D-接低。
PS2CLK/Ser、PS2Data(MouseWarrior20 O、Mouse-Warrior20 V、Mouse Warrior24 Wheel):PS/2鼠标接口线,与主机接口相连。PS2CLK可作为串口的输出,连接到RS232驱动芯片上可驱动串口鼠标TXD线。不使用时必须悬空(内部上拉)。
PS2CLK、 PS2Data(MouseWarrior24 EyeII):PS/2鼠标接口线,与主机接口相连。不使用时必须悬空(内部上拉)。
RTS(MouseWarrior20 O, MouseWarrior20 V,MouseWarrior24 Wheel):串口RTS信号输入,需要外部辅助电路。当该引脚拉低时停止串口数据传递,从低变高时复位芯片。不使用串口时该引脚必须拉低。
ADB:ADB接口数据线,不使用时必须悬空(内部上拉)。
North、South、 East、 West(MouseWarrior20 V):与Interlink Electronics VersaPointTM传感器相连。当最大外力作用于传感器时,应在该引脚上连接一电阻用于双积分电路中来给电容放电(详见实例介绍)。
X1、X2、Y1、Y2(MouseWarrior20 O,MouseWarrior24 Wheel):光积分编码或鼠标机械部分的信号输入,X1下降沿先于X2下降沿表示右移,Y1下降沿先于Y2下降沿表示上移。内部通过电阻上拉,光电转换器必须有下拉电阻或采用施密特触发型光探测器。
PD、SDIO、SCLK(MouseWarrior24 EyeII):这些引脚可直接与ADNS2051传感器的相应引脚相连(内部上拉)。
Z1/Down, Z2/Up(MouseWarrior24 Wheel,MouseWarrior24 EyeII):滑动滚轮或按键的光积分编码输入。可通过Buttons引脚激活该功能。Z1下降沿先于Z2下降沿表示向上滑动。内部通过电阻上拉,光电转换器或按键必须下拉接地。
Buttons(MouseWarrior24 Wheel,Mouse-Warrior24 EyeII):使用滚轮功能时该引脚悬空。使用按键产生滑动功能时该引脚接地,并把滑动按键分别接至Z1/Down, Z2/Up引脚(内部上拉)。
En(MouseWarrior20 O,MouseWarrior24 Wheel):光积分编码器的LED使能信号。漏极开路输出,可吸收24mA电流,需外接电阻。
En(MouseWarrior24 EyeII):HDNS2000(光学感测芯片)的电源使能信号。 漏极开路输出,内部通过电阻上拉,需外部辅助电路。
Left、Right、Center:鼠标左、右、中按键输入。内部上拉,输入信号必须接近于地。
4th(MouseWarrior20 V, MouseWarrior24Wheel, MouseWarrior24 EyeII):鼠标第4键输入。内部上拉,输入信号必须接近于地。
5th(MouseWarrior24 EyeII):鼠标第5键输入。内部上拉,输入信号必须接近于地。
CExt:当USB挂起以检查唤醒条件时,该引脚用来周期性的唤醒处理器。需外接RC电路。
Pull to GND:该引脚用于将MouseWarrior最终产品接地。
XOut、XIn:外接6MHz陶瓷振荡器(石英振荡器可能导致不稳定),无须其它辅助器件。也可在XIn引脚输入外部6MHz时钟信号,此时需将XOut引脚悬空。
GND:电源地。
Vcc:电源正极。图24工作特性与接口描述
MouseWarrior芯片在上电时执行一系列复位操作。刚上电时,所有内部上拉被禁止,在复位操作中被使能。初始化完毕后,MouseWarrior检测哪个鼠标接口是激活的,如果在5s内没有检测到任何激活的接口,则MouseWarrior默认采用PS/2接口方式。
采用USB通用串行接口方式时,MouseWarrior作为标准人机接口设备(HID),与标准驱动兼容,国家代码是0。MouseWarrior20 O定义了3个鼠标键,MouseWarrior 20V定义了4个鼠标键,MouseWarrior24 Wheel和MouseWarrior24 EyeII定义了4个鼠标键和滚轮。
采用PS/2接口方式时,MouseWarrior设备标示为0,定义了左、中、右三个键与系统标准驱动兼容。MouseWarrior24 Wheel和MouseWarrior24 EyeII与Microsoft Intellimouse ExplorerTM协议的PS/2接口设备兼容。他们的设备号可定义为3——附加了滚轮设备,或定义为4——附加第4个按键。
由于ADB(苹果电脑桌面总线Apple Desktop Bus)与串口鼠标目前在国内使用较少,因此不再赘述,有兴趣者可参阅有关文献。5应用电路
图2为用MouseWarrior20 V设计的鼠标电路,图中标出了传感器接口电路。该电路支持USB、ADB、PS/2 和串行接口,读者可根据需要有所取舍,也可让终端用户选择合适的接口。
更多
