美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款具有业界最高输出电压的单芯片Boomer 音频功率放大器,其特点是可以驱动在3V供电的便携式设备中的陶瓷扬声器。 由于这款芯片可以利用较高的供电电压驱动陶瓷扬声器,因此可以提高音响系统的声压等级(SPL),让输出音量可以按照应用的需要进一步提高。 这款型号为LM48555的芯片可以驱动便携式电子产品的陶瓷扬声器,因此最适用于移动电话、智能电话、笔记本电脑等小巧纤薄的手持式电子产品。
M48555芯片可以支持1uF+20 micro SMD 封装,大小只有 1.5mm x 2.0mm,让厂商可以充分利用这个小巧纤薄的优点,开发各种多功能的超薄型手机。
陶瓷扬声器需要高电压、低电流的操作环境,这方面与传统的动圈式扬声器大不相同。 陶瓷扬声器的主要优点是轻巧纤薄。 音圈式扬声器一般厚达4mm或以上,陶瓷扬声器则只有0.7mm厚,而且重1克以下。
主要特色 -- LM48555 Boomer 音频功率放大器
LM48555芯片可以利用3V的直流电电源,输出15.7V的峰/峰值电压,若供电电压为5V,静态电流更可低至7.5mA(典型值)。 由于LM48555芯片设有低功率停机模式,因此可以节省更多功耗。 此外,这款芯片采用差分输入的传输方式,因此其噪声抑制能力便更高。 以217Hz的噪声为例来说,电源抑制比(PSRR)可达80dB(典型值)。 采用LM48555芯片的另一优点是无需加设启动电容器或瞬时电压抑制电路。 此外,这款放大器内置先进的开关/切换噪声抑制电路,可以消除开/关时所产生的噪声。LM48555芯片内置的升压稳压器设有软启动功能,可将通电时的瞬态电流降至最低。
价格及供货情况
LM48555 芯片采用 12 焊球的薄型 micro SMD 封装,采购以 1,000 颗为单位,每颗售 1.95 美元。
