意法半导体日前推出两款新的2048位“远距离”RFID资产跟踪专用存储器产品,新产品符合ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000-3 Mode 1 RFID标准。成本敏感的多功能RFID电子标签需要数据存储和安全存储,LRI2K和LRIS2K产品采用2048位存储器是迫于市场对提高电子标签存储密度的需求。新IC特别适用于门禁、图书馆自动化和供应链管理等市场,以及药品和贵重物品等敏感产品的防伪应用。
LRIS2K还提供创新的密码功能,为用户带来了更多的保护。使用三个有效的命令,可以给该芯片内的每个存储区块独立设置简档。安全简档功能带来了高度的灵活性,而且准许供应链的不同环节控制不同的存储区块。
LRI2K和LRIS2K两个产品都提供2 Kbits的电可擦除用户存储器(EEPROM)和一个可选的标准HF(高频)13.56MHz载波片上射频接口。高速数据传输速率,长达1.5m的应用读写距离,以及13.56MHz RFID技术的优点,如高可靠性和低RFID阅读器成本,这些特性和功能使得这两款芯片特别适用于安全、库存速度和标签大小都是相关需求的物品标签的应用。
此外,因为片内微调电容很高,LRI2K和LRIS2K还允许天线设计得很小,以便节省空间,适合小尺寸物品的标签应用,如制药业的药瓶。 ST RFID事业部经理Francis Dellova表示。
两款产品都提供区块可锁定的2048 EEPROM用户位(每块32位)、一个64位唯一识别码(UID)以及相关的ISO兼容防冲突机制、内部微调电容器和KILL(删除)功能。存储器分成64个32位的存储区块,利用一个锁定命令,可以独立写保护每个区块,防止以后修改数据。此外,该芯片通过一个64位只读UID区块和一个8位应用家族标识符代码提供产品唯一识别功能,防冲突机制采用一个8位数据存储家族标识符寄存器存储数据。因为读取距离很远,新产品可以实现销售点的电子物品监控(EAS)功能。
由于采用ST的高可靠性和成熟的CMOS制造技术,内嵌EEPROM存储器,独有的40年数据保存能力,所以LRI2K和LRIS2K特别适合大规模的成本敏感的市场,以及汽车、航空等注重可靠性的市场。LRI2K和LRI2SK现已上市,预计2006年7月开始量产。两款器件都以多种形式供货,包括薄型未切割的晶圆、切割好的带焊球的晶圆、超薄的MLP8 2×3mm封装或者嵌体(inlay)。LRI2K批量订购单价0.095美元。
