美国国家半导体公司(NationalSemiconductorCorporation)宣布该公司的PowerWise系列高能效芯片产品系列又添加三款全新的电源管理产品,分别是LM2755发光二极管(LED)驱动器、LM2757无电感开关电容升压稳压器以及LM4510高电压升压稳压器。此三款外型小巧的新品可以驱动发光二极管和有机发光二极管(OLED)显示器,最适用于便携式多媒体设备。除可有效延长系统电池寿命外,它们还可支持新一代的视觉效果。
LM2755驱动器芯片采用小巧纤薄的microSMD封装,可为3个独立的红绿蓝发光二极管,或者受控于可编程图形发生器的白色指标发光二极管提供多带背光。这款芯片不但可编程,还具备多级光暗控制和一个I2C兼容接口,因此灵活的满足客户对各种多媒体功能的需求,例如游戏,移动电视等。
LM2757芯片也采用microSMD封装,只需4个小型的陶瓷电容器,因此整个方案的体积不超过12平方毫米。这款芯片可以输出极高电流,并可以通过引脚选择输出电压,无需电感器即可为外围设备提供照明,例如为小键盘提供背光。LM2757芯片也可为USBOn-The-Go外围设备提供稳压供电。
美国国家半导体的LM4510芯片是一款同步高压升压稳压器,可支持有机发光二极管(OLED)显示器,这类显示器与液晶显示器相比更加纤薄,而且耗电更少。这款芯片采用小型的LLP封装,能效高达85%,可有效延长电池寿命。
价格及供货
LM2755及LM2757两款芯片的单颗价同为1.50美元,而LM4510芯片的单颗价则为1.80美元,三款芯片都以1,000颗为采购单位,并已有批量供货。
