嵌入式 > 技术百科 > 详情
ADI高级超声设备用完整模拟前端
发布时间:2023-04-24 发布时间:
ADI近日推出一款四可变增益放大器(VGA)和两款四模数转换器(ADC),显著改善了高级医用超声设备的图像质量。这些新的器件凭借ADI公司系统级信号链和医学应用的专家经验,既可以独立使用,也可以一起使用提供一种完整的、最佳的模拟前端(AFE),不仅提高了超声设备的动态范围和图像分辨率,还减小了封装尺寸、每通道功耗和原材料成本。该四VGA以及10bit和12bit的四ADC还具有串行的低电压差分信号(LVDS)数据输出的特点,因为能在给定的印制电路板(PCB)面积中实现更多的数据转换通道,从而简化了PCB布线并且进一步提高了图像质量。 高级超声设备必需处理动态范围很宽的信号以便能够表征身体中组织的变异、骨密度、流体粘度以及流体运动速率。另外,医用设备设计工程师需要不断提高通道密度,也就是每个系统都需要数百个数据转换器和放大器以便能够使超声AFE再现精确、高质量的图像。 关于AD8334四VGA: AD8334四VGA为高端超声设备设计工程师建立了一种新的性能标准,它在5MHz频率条件下达到101dB的信噪比(SNR),是最接近的同类VGA的两倍。与其它器件相比,AD8334除了提供优良的图像质量,每通道的占用面积减小了20%,功耗降低20%,成本降低10%。AD8334还具有仅为0.74nV/√Hz的输入电压噪声,同时其过载保护防止了器件受到超声近场信号的干扰,还有一个可选的输出箝位功能允许VGA保护ADC不会达到信号饱和状态。 关于AD9228和AD9219四ADC: 12bit的AD9228和10bit的AD9219四ADC提供适合与ADI公司AD8334 VGA的理想匹配。AD9219和AD9228都有40-MSPS和65-MSPS(每秒百万次采样)两种速度等级,并且分别达到70dB SNR和82dB无杂散动态范围(SFDR)。与其它ADC相比,这两种新的四ADC其占用PCB的面积只有一半,并且每通道的功耗降低了20%以上。这些器件还具有一个可编程的时钟和数据对准功能,并且允许通过一个串行接口(SPI)提供数字测试波形,以提高设计工程师控制和同步输出数据的能力。 供货与报价: AD8334四VGA采用64引脚LFCSP封装(引脚架构芯片级封装),现在可提供产品样片。AD8334千片订量报价为$14.49/片。AD9219和AD9228四ADC采用48引脚LFCSP封装,现在可提供产品样片。AD9219的千片订量报价:40-MSPS速度等级为$15.98/片,65-MSPS速度等级为$19.98/片。AD9228的千片订量报价:40-MSPS速度等级为$23.50/片,65 MSPS速度等级为$32.50/片。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
