美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.)日前推出12款最新的覆盖全部射频(RF)信号链的RF放大器系列产品,从而扩展了ADI公司RF解决方案在业界的领军地位。这些最新产品与ADI公司业界一流的功率检测器、调制器、解调器、混频器和频率合成器产品相结合,允许设计工程师利用ADI公司的高性能集成电路(IC)实现完整的信号链解决方案,从而简化设计过程、提高供应链效率并且缩短产品面市时间。这些最新的RF放大器是为宽带应用和窄带应用专门设计的 。当这些放大器与ADI公司的其它RF IC配合使用,能够设计和制造出先进的RF体系结构以适合多种注重性能的应用,例如通信基础设施设备、航海雷达和射频识别(RFID)阅读器。
日前推出的RF放大器都具有前所未有的性能,它们分为四类RF放大器,包括低噪声放大器(LNA)、中频放大器(IFA)、驱动放大器和射频增益模块,并且在规定的工作温度、电源电压和工作频率范围内完全达到其规定的技术指标,因此容易选择并且轻松融入设计过程。
ADI公司对上述每一类RF放大器系列产品都做了性能优化,以最少的外部无源元件适应宽带和窄带应用,从而大大节省印制电路板(PCB)面积并且简化设计复杂程度。
低噪声放大器(LNA):LNA作为RF接收路径的第一个放大器,它是决定总体系统性能的关键IC,并且必须能够在不明显增加噪声的情况下成功地放大幅度非常低的信号。ADI公司的ADL552x系列产品建立了工作在400 MHz~4 GHz频率范围的业界性能标准,它在最佳增益和功耗电流情况下达到很低的噪声指数(NF)。ADL5521在15dB增益时具有0.8dB ADL5523在17.5dB增益时具有1.1dB NF。新的LNA系列包括内置偏置电路并且仅需最少的外部匹配元件,因此它比分立的低噪声放大器节省了成本和PCB面积。
中频放大器(IFA):IFA通常适合工作在低于500MHz的IF频率范围,ADI公司的ADL553x系列单通道和双通道IFA完全达到规定的技术指标支持覆盖70,140,190,240和380MHz最常用的IF频率范围应用。这种新的IFA提供41 dBm业界最高线性度,同时保持2.5 dB NF以提供最佳信号动态范围。与相近产品相比,这种新的IFA系列产品提供最高的线性度,而且采用减小体积的LFCSP表面贴装封装。此外,ADI公司的IFA还集成了内部偏置电路,只需最少的外部匹配元件,并支持1kV Class 1C ESD防静电标准。
驱动放大器:ADI公司的ADL532x驱动放大器系列产品为给定输出功率提供最高线性度,能够为直接驱动功率放大级提供低失真、高输出功率。ADL5320驱动器提供400 MHz~2.7 GHz宽工作频带,并且仅需最少的外部元件与邻近频带匹配。ADL5320提供42 dBm输出线性度和26 dBm输出压缩点,并且仅消耗104mA电源电流。ADL5322与ADL5323分别适合工作在700 MHz~1 GHz和1.7 GHz~2.4 GHz频段,并且提供45dBm输出IP3最高线性度以及28dBm输出压缩点。ADL5322和ADL5323都已经在内部匹配,所以无需多达10个的外部元件。这两款驱动放大器都提供优异的邻道功率比(ACPR)适合CDMA和W-CDMA应用。例如,ADL5323能提供优于70 dBc的ACPR,同时提供大于+10 dBm输出功率。与相近器件相比,ADI公司的驱动放大器内部集成了偏置电路,需要最少的外部匹配元件,并达到发射输出功率级要求的最高线性输出驱动水平。
增益模块:ADL5541与ADL5542是工作在从低频到6 GHz频率范围的宽带增益模块。这两款模块都具有与内部偏置电路匹配的50 Ω输入,从而仅需最少的外部元件。ADL5541可提供15 dB增益和40 dBm输出线性度;ADL5542可提供20 dB增益和40dBm输出线性度。ADL5541和ADL5542都采用LFCSP小引脚封装,可提供完全防静电放电(ESD)保护。与相近器件相比,ADL5541和ADL5542能够在宽工作频率范围提供最高线性度和最低NF,同时,由于采用节省尺寸的表面贴封装,可以节省PCB面积和成本。
