美国国家半导体的 LM4562 芯片具有极低失真率、低噪声、高速、广阔的操作电压范围以及高输出功率等优点,性能之高是前所未有的。由于这款运算放大器具有这些优点,因此最适用于专业级及高端的音频系统,如音像系统接收器、前置放大器和混频器以及各种不同的 34V 医疗成像系统及工业设备。
LM4562 芯片的设计非常独特,不但内置高速的 6MHz 单位增益带宽运算放大器,而且另外还加设了一个专有的立体声音频功率放大器,后者更是整套音频系统的关键电路,其具备了信号调节功能,确保音频系统可以发挥卓越的音响效果。若输入噪声为 217 Hz,这款运
主要技术规格及优点
LM4562 芯片可以在正或负 2.5V 至 17V 之间的广阔供电电压范围内保持单位增益稳定,输出电流高达 45mA。该款芯片在上述的供电电压范围内操作时,其输入电路的共模抑制比 (CMRR) 及电源抑制比 (PSRR) 都高达 108dB 以上,而输入偏置电流则低至 10nA (典型值)。在输出级的全力支持下,LM4562 运算放大器的音频功能可以得到充分的发挥。这个输出级若驱动 2kW 的负载,输出摆幅不会超过供电电压的 1V;若驱动 600W 的负载,输出摆幅则不会超过供电电压的 1.5V。
LM4562 运算放大器即使驱动高达 100pF 的电感负载,也可充分发挥其性能。这款芯片设有可抑制开关/切换噪声的静音功能,可使放大器的输出降低至等同静态电流,对节省用电很有帮助。此外,这款芯片也设有过热停机及输出短路等保护功能。
价格及供货情况
LM4562 芯片采用标准的 SOIC 封装,单颗价为2.35 美元,已有大量现货供应。此外,这款芯片也另有 DIP 封装可供选择,单颗价为 2.65 美元,而采用金属容器封装的芯片则每颗售 9.95美元。前两款芯片的售价都以 1,000 颗为采购单位,而后者是以100颗为采购单位。LM4562 芯片还有无铅封装可供选择,其特点是符合欧洲议会有关限制使用有害物质 (RoHS) 的规定。
