嵌入式 > 技术百科 > 详情
ADI低电压运算放大器降低便携式产品30%功耗
发布时间:2023-07-21 发布时间:
美国模拟器件公司(Analog Devices,ADI)发布了一款精密运算放大器AD8500,其功耗比其它解决方案低30%,并且可在1.8V低电源电压工作,无需牺牲其精密性能。AD8500的低功耗、低电压和高精度特性延长了便携式应用中电池的寿命,这类应用要求保证精度精密检测,例如烟火探测器、血糖监测仪和远程传感器。此外,该运算放大器采用超小标准表面贴封装以满足电池供电应用中对尺寸限制的要求以及大需求量市场对价位的需求。
“这种新的运算放大器进一步扩展了ADI公司精密放大器的产品种类,并且满足了大批量应用的价位要求,”ADI精密信号处理部产品线总监Steve Sockolov说,“AD8500采用先进设计技术提供极低的电源电流和优良的失调性能。这两种特性能够保证在无需更换电池(或充电)长期工作的电池供电应用中完成精确检测。”
据介绍,AD8500是一种精密CMOS运算放大器,其电源电流最大值仅为1μA。该芯片可采用1.8V~5.5V单电源或±0.9V~±2.75V双电源供电。这种低供电电压性能允许使用两节符合全放电曲线的电池供电,从而延长了电池工作寿命。
该放大器具有1mV最大值失调电压和1pA低输入偏置电流性能。其输入输出幅度接近电源电压的满电源摆幅(R-R)特性有助于在极低的电源电压下使系统的动态范围和信噪比达到最大。AD8500的低失调电压特性允许它用在高增益系统中而没有过大的输出失调误差,并且允许它提供高精度而无需系统校准。
由于AD8500具有低功耗、低输入偏置电流和R-R输入输出特性,所以适合于多种电池供电的消费类、医疗和安全应用,例如心电图仪(ECG)、脉搏监测仪、血糖检测仪、烟火探测器、安全系统、气体检测器、备用电池传感器、胰岛素泵和手机中的紫外线(UV)检测器。为了使系统功耗降到最低并且信号链性能达到最佳,AD8500可与ADI公司的低功耗精密模数转换器(ADC)匹配使用,例如AD7788。
AD8500现已量产,采用5引脚SC-70封装,每千片订量报价为0.70美元/片。该芯片在-40℃~+85℃工业温度范围内完全达到规定技术指标。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
