美国国家半导体公司(NS)最新推出的高保真度双组装音频运算放大器只有0.00003%的总谐波失真及噪声。换言之,这款型号为LM4562的运算放大器几乎完全没有失真,是一系列全新的高性能音频芯片产品,与新推出的LM4702高压立体声驱动器均属于同一系列的全新音频产品。
美国国家半导体的LM4562芯片具有极低失真率、低噪声、高速、广阔的操作电压范围以及高输出功率等优点,性能之高是前所未有的。由于这款运算放大器具有这些优点,因此最适用于专业级及高端的音频系统,如音像系统接收器、前置放大器和混频器以及各种不同的34V医疗成像系统及工业设备。
LM4562芯片的设计非常独特,不但内置高速的6MHz单位增益带宽运算放大器,而且另外还加设了一个专有的立体声音频功率放大器,后者更是整套音频系统的关键电路,其具备了信号调节功能,确保音频系统可以发挥卓越的音响效果。若输入噪声为217Hz,这款运算放大器的输入噪声密度低至只有2.7nV/sqrtHz,中频的噪声转角(noisecorner)达60Hz,而输出功率甚至可驱动高达600的负载。LM4562芯片的压摆率达20V/us,而增益带宽更高达56MHz,因此即使驱动较难应付的高负载,也不会有噪声的问题出现。这款双组装运算放大器具有8引脚的SOIC、DIP及金属容器等三种封装可供选择。单组装及四组装的版本将于2007年年初推出。
LM4562芯片可以在正或负2.5V至17V之间的广阔供电电压范围内保持单位增益稳定,输出电流高达45mA。该款芯片在上述的供电电压范围内操作时,其输入电路的共模抑制比(CMRR)及电源抑制比(PSRR)都高达108dB以上,而输入偏置电流则低至10nA(典型值)。在输出级的全力支持下,LM4562运算放大器的音频功能可以得到充分的发挥。这个输出级若驱动2k的负载,输出摆幅不会超过供电电压的1V;若驱动600的负载,输出摆幅则不会超过供电电压的1.5V。
LM4562运算放大器即使驱动高达100pF的电感负载,也可充分发挥其性能。这款芯片设有可抑制开关/切换噪声的静音功能,可使放大器的输出降低至等同静态电流,对节省用电很有帮助。此外,这款芯片也设有过热停机及输出短路等保护功能。
LM4562芯片采用标准的SOIC封装,单颗价为2.35美元,已有大量现货供应。此外,这款芯片也另有DIP封装可供选择,单颗价为2.65美元,而采用金属容器封装的芯片则每颗售9.95美元。前两款芯片的售价都以1,000颗为采购单位,而后者是以100颗为采购单位。LM4562芯片还有无铅封装可供选择,其特点是符合欧洲议会有关限制使用有害物质(RoHs)的规定。
